Filter med automatisk "backspolning"
swapper
Inlägg av swapper »
Hej!
Har funderat en tid på att lösa ett problem vi har på jobbet med filter som sätter igen sig men inte hittat någon prisvärd lösning.
Det som filtreras är grundvatten och det följer med smuts ifrån berget vilket sätter igen våra relativt små silkorgar.
Dessa måste såklart rensas för att bibehålla flödet i systemet (kyla)
När jag efterfrågade en lösning från någon firma (vet inte vilken det var) så fick vi förslag på filter i 50 - 80 kkr klassen vilket var så långt utanför budget att det var inte att tänka på (vi skulle behöva 5 st...)
Anledningen till att vi filtrerar det är för att vattnet går igenom plattvärmeväxlare vilka vi inte gärna vill ha fulla med detta "borrkax"
Vad finns det för enklare system för detta?
Elektroniskt styrda är såklart att föredra eller om det finns andra sätt men automatiska system?
Flödena vi pratar är 100 liter/min upp till 280 liter/min
Stop i flödet vid rensning är inget direkt problem utan kan hanteras i PLC styrning (frekvensstyrda pumpar)
mrfrenzy
Re: Filter med automatisk "backspolning"
Inlägg av mrfrenzy »
Backspolning är ju enkelt att bygga med tre motorstyrda ventiler och några t-kopplingar.
Kan enkelt skötas med en miniplc eller ett gäng reläer.
I stort sett alla flänsade filter har anslutning för backspolning.
Du behöver motorisera ventilen för inkommande vatten, och sätta en magnetventil på anslutningen för backspolningen.
Har du ingen anslutning för backspolning, kan du enkelt göra en.
