5V & 3,3V
Se bara till att ha en glättningskondning (den i LC filtret på 3v3 sidan) med så lågt ESR du kan hitta om du inte vill ha mycket rippel. Ta inte första bästa kondning du hittar. 68uF står det på elfas exempel vid kretsen. Dessa rackare har ofta högt ESR. Gå gärna upp lite i kapacitans om du har plats, då bukar esr gå ner. T.ex. 67-232-41.
Jag kikade lite i databladet och lyckades inte komma fram till om en för stor kondensator på nåt sätt försämreade regleringen. Dock _tror_ jag inte det skall göra nåt. Sen beror ju allt som sagt på hur fin spänning du behöver.
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Jag byggde en gång ett sådant nätagg utifrån dessa switchade regulatorer (en för 5V @ 5A, 3.3V @ 3A och 5V standby @ 1A inklusive shutdown enligt ATX-standard) men det blev inte mycket billigare än att köpa ett av dessa:
http://www.icd.se/default.aspx?aSa=Vp&Pi=981
Har du redan 12V-delen så är enklast och blir både litet och rätt med en sådan.
- Illuwatar
Svar till 007: Nej
Vissa av dessa små kort kan till och med klara sig utan 3.3V och 5V. De kör på interna regulatorer.
Är det bara 3.3V som behövs så blir det förstås billigare. Titta på LM 2576 (Simple Switcher). Denna finns i 3.3V modell (Elfa 73-279-76) och ger ifrån sig 3A. Utöver denna behövs en schottky-diod, en induktor på 100uH och några kondingar. Där har du dina 3.3V. Vill du inte köra med ytmonterat tar du 73-277-86 som är i TO-220 och är den ställbara modellen (finns ingen 3.3V i denna kapsel). Då tillkommer två motstånd för att ställa utspänningen.
