Arborrhuvud d'Andréa TS2 typ av kona?
Joe
Inlägg av Joe »
Gjord ett marknadsfynd!? d'Andréa TS2 men saknar drivtappen 10.
Konan ser ut så här, men vad är vinkeln? 5° och 1 bågminut alltså 5,0166666667° ?
Vart kan man tänkas hitta något som kan passa, ja förutom hos tillverkaren? Har ISO40 kona i fräsen.
Hela manualen
Re: Arborrhuvud d'Andréa TS2 typ av kona?
Ingen drivtapp alls som följde med?
Svarva till en egen.
Joe
Inlägg av Joe »
Vet inte om jag kan få det så precist i supportsvarven. Kan ju inte direkt finställa vinkeln, lossa 4muttrar och knacka är det som gäller.
Nej ingen tapp alls, det var därför priset blev bra. Hade hoppats att det var en standardkona i hålet...
Försök leta fram en ISO40 med ämne för egen bearbetning. Grovsvarva och lämna in för slipning, kanske att den delen behöver ythärdas också.
https://www.cutwel.co.uk/tool-holding/s ... tool-blank
jihe
Inlägg av jihe »
Det finns väl råa tappar med ISO 40 i ena änden och ohärdat/obearbetat i andra? Med en sån sparar du in att göra en kona. Att svarva en ytterkona är ju inte superkrångligt. Grovinställning med indikatorklocka så att den rör sig förväntad sträcka i X under en given sträcka i Z. Sen testskär i skrotmaterial och kontroll/finjustering med märkfärg. På ett arborrhuvud är det ju inga direkta krav på precision heller. Knappast på härdning heller eftersom den skall dit en gång och sen sitta permanent, eller tills du byter maskin typ.
du kan svarva den i fräsen så det passa
kan kanske ha lämpligt ämne med 40 kona i änden
Joe
Inlägg av Joe »
Jag kan ju spänna ett svarvstål i skruvstycket men hur man kan "svarva" koniskt i fräsen vette tusan.
Z och X rörelse
jihe
Inlägg av jihe »
Jag tyckte det lät som om Joe hade en svarv? Då är det väl onödigt att börja mecka med svarvning i fräsen?
kan man vrida huvudet så kan man ta vinklen där
Joe
Inlägg av Joe »
Naturligtvis kan man vrida huvudet.. :oops:
Vet inte riktigt hur jag ska spänna upp 40konan i svarven så svarvning i fräsen är ingen dum idé!
jihe
Inlägg av jihe »
Fyrback på flänsen och indikera in?
Joe
Inlägg av Joe »
Det är konan som centreringen sker på, flänsen är bara för att den inte ska slira i konan. Om man har tur så är flänsen bearbetad i samma uppspänning, dock så är konan slipad men inte flänsen.
Arborrhuvudet är med matning för att planfräsa, då får det inte bli vinkelfel mellan konorna. Kast gör mindre så länge det endast är radiellt.
tecno, du måste vara flink i nävarna om du kan interpolera Z & X för att göra en kona. Själv når jag inte till X och Z samtidigt samt det är samma vev till Y och Z, men det är klart man kan väl göra det steg för steg.. :mrgreen: Nämnde jag att det inte heller finns digitalskalor på fräsen? :vissla:
CNC styrt så löser det sig = flink som f-n i fingrarna må du tro ;)
jihe
Inlägg av jihe »
Joe skrev:Det är konan som centreringen sker på, flänsen är bara för att den inte ska slira i konan.
Ja, fast du skall ju inte indikera på flänsen.
