Seriell kommunikation mellan utedel-innedel värmepump
Agamemnon
Inlägg av Agamemnon »
Har en värmepump där den seriella kommunikationen mellan inne och utedelen har lagt av. Troligtvis har åskan pajat moderkortet i utedelen och jag har fått igång kortet såpass att all DC funkar och den kan köra kompressor och fläktar men kretsen som sköter den seriella kommunikationen via tredje ledaren i anslutningskabeln är paj. Det går varken att få tag på denna specialkrets eller ett ersättningskretskort så jag tänkte försöka lösa kommunikationen mellan de båda cpuer på annant sätt. Kan någon vänlig själ titta på bifogad bild och ge tips om vilket protokoll som pratas på pin 1 och 2 som har en pull-up till 5 volt. Är det IC2 kanske? Skulle man kunna koppla samman dessa med andra sidan om man använde sig av digitala isolatorkretsar eller liknande så de kan prata med varann? Mycket tacksam för tips och hjälp. Har inga större förhoppningar på att få till det men ja tycker det är synd att slänga pumpen då den funkar perfekt i övrigt.
kricka
Re: Seriell kommunikation mellan utedel-innedel värmepump
Inlägg av kricka »
Denna skulle kanske lösa lite problem.
https://www.yoycart.com/Product/538636706123/
Agamemnon
Tack! Ska försöka beställa en sådan. Har letat överallt.
Agamemnon
Det gick bra att beställa men sen gick köpet tillbaka dagen efter. Tror inte det går att få tag på dessa kretsar längre tyvärr.
