Jag skrivet ut i PLA och har problem med att få loss objektet som skrivits ut. Jag använder blå 40 mm tape från Kina.
Jag har testat med att skriva ut utan värme på bädden men då vill inte första skiktet fästa och det blir spagetti. Bäst vidhäfning verkar vara när bädden är inställd på 70 grader. Den blir aldrig 70 grader på utskriftssidan på grund av avkylning. Kanske ca 50 grader.
Om jag försöket ta bort objektet när det är varmt så är det lite mjukt och man riskerar att förändra formen när man tar bort det. Om jag låter plattan och objektet att kallna till rumstemperatur så sitter det som berget och tapen följer bitvis med bort. Jag har en tunn spatel som jag försöker få emellan och ibland lyckas det utan att förstöra tapen men ofta så får jag byta den.
Tips?
Utskriften sitter som berget. LÖST.
- SeniorLemuren
- farbrorvattenmelon
Re: Utskriften sitter som berget.
Kör utan värme och använd vanligt kontorslimstift på tejpen inför varje utskrift.
- SeniorLemuren
Förstör man inte tapen ganska snabbt med lager på lager av limstift. Kan det kanske vara bättre att använda limstift direkt på glasskivan, den går ju lätt att rengöra efter en utskrift?
Jag blev rekommenderad 3DLac och det har jag inte ångrat, använt det i tre år nu.
Spraya på en skvätt på glasskivan innan utskrift så sitter utskriften fast medan det är varmt och släpper när det kallnar.
3d-grottan har tyvärr slutat sälja det men det tycks finnas här:
https://www.3dprima.com/se/tillbehoer/b ... y/a-21566/
Den blå tejpen är ju förbrukningsvara så sätt på ny inför varje utskrift. Du behöver ju inte täcka hela ytan.
Vet inte om detta fungerar på tejp eller om det bara fungerar på helt släta ytor... https://www.youtube.com/watch?v=nOKFOLXSPnY
- SeniorLemuren
Tack för tipset. Nu funkar det. Jag tog bort tapen ock kör mot glasskivan direkt. Trimmade om höjden på plattan till 0.04 mm mellanrum till munstycket. Torkar av glaset med lite rödsprit, temperatur på glasskivan ca 50 grader.
Så fort utskriften är klar innan glasskivan kallnat sprejar jag på en blandning med 50% vatten och 50% rödsprit från en blomspruta. Det behövs mycket lite. Den printade delen släpper inom 10-20 sekunder på grund av olika krympning mellan glaset och plasten när spriten dunstar. Utan hjälp av spriten så sitter biten som berget.
