Indentifiera Hallsensor
Lazlo
Inlägg av Lazlo »
Har en Hallsensor som gett upp. Tyvärr är den inte märkt med något. Någon som har en bra idé om hur jag listar ut en ersättare?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Indentifiera Hallsensor
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vad vill du ha för signal ut! Och vad är storleken? Borde inte vara så svårt.
Lazlo
Inlägg av Lazlo »
Problemet är att den sitter i en installation och räknar pulser för att i slutändan räkna längd. Jag har ingen aning om vad kortet vill ha för signal för att räkna
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Läs på lite.
http://www.robotsteel.com/?halleffektsensorer
Testa sedan att föra över dessa signaler till "ditt " kort som sitter i en XXX och mäter YYY för att visa ZZZZZZZ
Lazlo
Inlägg av Lazlo »
Tack
Läste på lite
Förhoppningsvis är det en omnipolär men kan vara en unipolär. Frågan är om det är NC eller NO och om den ska ge 5V(1) eller 0V(0).
Provade att sätta in en induktiv givare som ger "1" vid påverkan men inget hände. Den givaren vet jag fungerar.
Lazlo
Inlägg av Lazlo »
Mätt lite mer i installationen. När sensorn är kopplad så matas den med 12V och då får jag 12V mellan "0" och signal. Vad jag än påverkar den med så "släpper" den inte. Tänker jag rätt om den då är NC och ska ge "0" vid påverkan?
Maskinleverantören borde ha information om den.
