Problem med 7-Segment display
Lazlo
Inlägg av Lazlo »
Tjena Ny på forumet
Har problem med en gammal 7-segment display. Vissa segment är stendöda. Själva displayen är en Kingbright SA36-11EWA (2St) och som drivenhet sitter en Philips SAA1064. Har mätt med multimeter på displayerna (diodläget) Mellan gemensamma Anod och respektive segmentben och alla verkar vara ok utom Segment 7 som skall vara punkten. Den används dock ej i installationen så det spelar ingen roll. Kan dioderna mäta ok men ändå inte lysa? För att utesluta problem med displayerna tänkte jag mata kortet med ordinarie 12V (som det är i installationen) och sen lägga 0 på varje segments ben. Kommer det fungera eller bränner jag drivenheten då?
Hur vanligt är det att drivenheterna är boven?
Re: Problem med 7-Segment display
När man diodtester brukar det gå att se att segmenterna lyser en aning.
Om du lägger på 12V kommer de definitivt att eldas upp!!!
Lazlo
Inlägg av Lazlo »
Tänkte inte lägga 12V direkt på anodsidan utan på ordinarie ingång på kortet så det kommer in till anoden "ordinarie" väg och därmed i rätt styrka.
Bra tips! Ska kontrollera vad som händer med displayen när jag testar, tror jag kan ha en för dålig multimeter bara.....
