Electrolux Inspire Frys Hjälp
breflabb
Inlägg av breflabb »
BRÅTTOM-HJÄLP
Modell EUF 29400W
Produkt 922341060
Är det någon som kan tala om för mig var någonstans elektronik kortet sitter,så
jag slipper riva och köra sönder plast detaljer i onödan
själva elektroniken kanske jag kan fixa själv med lite tur, om det är det gamla vanliga.
Jag tror felet kommer efter avfrostningen. Då går tempen upp till bara minus 11 grader
Går ner till minus 18 efter många timmar, dagen efter samma sak.
När dörren är stängd så hör jag fläkten lite svagt,men när jag öppnar den
då slutar fläkten låta.
Bara konkreta tips TACK. Och det är bråttom,den är fullproppad med mat
xxargs
Re: Electrolux Inspire Frus Hjälp
Inlägg av xxargs »
har du infrysningsläge - prova den om det handlar om att rädda fryst mat, kompressorn kommer förvisso gå dygnet runt, men det köper dig lite tid att lösa problemet...
Detta under förutsättning om den gör som tidigare konstruktioner att det helt enkel kopplar förbi termostatfunktionen, men med elektronikens tidevarv vet man inte längre.
breflabb
Re: Electrolux Inspire Frys Hjälp
Bra tips,allt är värt att prova
Men hur kommer jag åt elektroniken snabbast
Jag vet att det finns folk här som kan mycket om detta ämne
Danny
Inlägg av Danny »
Standardfel är dålig/kärvande fläkt. Då får du de problemen.
Ofta kan man se att fläkten läckt olja.
Det kan även blivit isbildning som hindrar både luftflöde och fläkt.
Elektronikmodulen sitter bak panelen.
breflabb
Tack Danny
Får se om jag lyckas med något
Jag har serienummer: 72104513 omfattas den med fläkt problem?
Danny
Inlägg av Danny »
Ja. Tillv 2007 v21.
Kpl=Komplett
Fläkt
https://shop.electrolux.se/Kylsk%C3%A5p ... 4055114021
Aluminiumprofil (om intresse)
https://shop.electrolux.se/c/PROFIL%2CA ... 2087615015
Om du inte fått fläkten bytt tidigare, så har den fungerat extremt bra.
Kåpan sitter med 2-3 skruvar i framkant.
Ta bort bakstycket för att komma åt att lossa på kontakten (19).
Den är mycket kort.
breflabb
Tack för hjälpen, återkommer senare, nu har jag fått så pass mycket
tips så jag kör i gång med räddningsaktionen
breflabb
Danny: Drog ut fläkten och körde den på min variak, den går hur bra som helst,
inga olje fläckar heller,spinner som en katt. Ingen is fans det heller. Skall kkolla
styrkortet också. Men vad tror du om kompressorn? skall den inte vara varmare
än 30 grader. Den blev inte varmare efter att jag tvingade den till snabb frys heller :humm:
Någon ide?
Danny
Inlägg av Danny »
Fläkten brukar rotera utan problem i rumstemperatur, men
i minusgrader blir det värre när den börjar bli defekt.
Typiskt för stillastående fläkt är att skåpet bara orkar ner i -9 till -13 grader.
Halvkass fläkt pendlar tempen mellan -9 och -18 (inställd temp).
Orkar skåpet ibland ner till -18, så är det inget fel på kylsystemet.
Vid fläktproblem kan du få varierande temp på kompressor.
breflabb
Fläkten är beställd
Återkommer om några dagar,hoppas det funkar
breflabb
Fick nya fläkten och med mycket blod på händerna och svetten rinnande
längst ryggraden så fick jag den på plats :D ,men tyvärr lyckan blev för kort.
Samma fel återkom. Tämpen mellan 5-18 grader,som innan.
Så det blev en ny frys. Dom håller tydligen inte längre än 7-8 år. 10000 fattigare.
Så nu har jag en ny fläkt och den gamla som är OK, om någon är
intresserad så kan vi komma överens om priset,den gick på 1200 konor.
Lika så kretskorten kommer jag att spara. Så det är bara att hojta till
Ock tack för alla tips Danny, men det går inte alltid som man har hoppats.
Så är det i elektronikens värld, den lever sitt eget liv
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag vet inte om denna har samma problem som så många andra, men jag hade samma problem med min hyresgästs frys (en Elektrolux från 2003).
Efter byte av 275V 1uF X2 kondensatorn på elektronikkortet så har den fungerat perfekt (stor rektangulär grå med 22,5mm rastermått). Det finns ett flertal EF trådar om detta problem.
Danny
Inlägg av Danny »
Märkligt att det inte löste sig med fläktbytet. Jag har tappat
räkningen på alla fläktar jag bytt.
Med X2 problem brukar belysningen och display'n blinka/pulsera.
breflabb
Jag kollade på kretskorten också och byte ena X2 som höll bara halva värdet,den
andra var Ok. Min gissning är att tämpen dök efter avrostningen. Sen orkade den inte dra ner igen.
Tyckte att kompressorn knorrade som fan men det hände inget.
Anders_E
Inlägg av Anders_E »
Jag har en liknande frys med samma symtom. Sprängskissen stämmer precis med min frys, så jag håller på och plockar isär den för att komma åt fläkten. Jag har skruvat loss baksidan (inifrån) och stora plastkåpan upptill, men den sitter rätt hårt och jag kan bara vinkla ner den en bit innan det tar stopp, kylelementet sitter ju fast i den och fläkten sitter på baksidan av alltihop, tejpad mot en frigolit. Ska jag bara slita loss den (försöka lossa rätt kabel först) eller finns det nåt trick för att komma åt bättre?
