Kortvågsband transistor
upper
Inlägg av upper »
Jag skulle bara i all enkelhet vilja ha förslag på en bra NPN transistor för Kortvågsbandet (3 - 30 MHz).
Har för avsikt att experimentera lite på detta band.
Bjaellerud
Re: Kortvågsband transistor
Inlägg av Bjaellerud »
Idag är frekvensområdet det minst aman behöver oroa sig för när det gäller moderna kiseltransistorer. Annat var det på germaniumtiden.
En gammal hederlig 2N2222 duger långt. Kanske till och med en BC-109.
Googla gärna på videband amplifier, RF-amplifier etc så hittar du säkert bra råd.
Sen är frågan vilken typ av dynamik du är ute efter, man kan åstadkomma mycket hög dynamik med olika former av motkoppling.
Hur hög förstärkning man vill ha är ett annat kriterium.
Men oftast kör man max ett HF-steg på kortvåg för att inte överstyra efterkommande steg.
Aktiva antenner, för kortvåg är även det ett bra exempel på något man kan googla.
Ofta använder men en liten FET då, MPF-102 eller BF-245.
Roy
breflabb
Inlägg av breflabb »
Gamla trisser med BF... passar också mycket bra
Biker
Inlägg av Biker »
BF199 t.ex
opampen
Inlägg av opampen »
BFY90 är en bra trissa också!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
BF199 brukar funka bra, de tål tyvärr inte mer än 25mA men till småsignal så är det ok.
MPSH10 är inte heller fel (säljs som KSP10 av en del).
BD139 funkar bra i slutsteg, ingen förstärkning.
Bygger du steg kaskod-konfigurerade så funkar det säker med BC547, tål 100mA och kanske 350mW utan kylning.
Sedan har jag plockat från CRT-skärmar 2SC3955, 2SC3953 som exempel, de är snabba som tusan
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Mrf1k50 set kraftig ut..
1.8-500Mhz
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Fusk. LDMOD.
Jag föreslår 2N918
Fast egentligen skulle det nog behövas en bättre spec på vad den skall användas till. Orsaken till att det finns så många olika är ju att dom är bra på olika saker. Så att vänta sig ett svar på transistorn med stort T för kortvågsbanden är lite väl optimistiskt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det måste man ha givetvis.
Smalbandigt och det går ofta bra med en billig "audiotrissa".
Går ju få ordentlig amplitud på en oscillator även vid
>30MHz med en billigare trissa. Ett tips är att kolla i databladet
efter kapacitansen mellan bas och kollektor.
MagnusK
Inlägg av MagnusK »
Kan ju söka här efter de kriterier du har och se vilka som kan passa:
https://alltransistors.com/
opampen
Inlägg av opampen »
Det är just det som är problemet med kapacitansen mellan bas och kollektor när det gäller en "vanlig" audiotrissa. Kan vara besvärande redan vid 30 MHz lite beroende på vilken typ du väljer. Därför välj någon med början "BF"XXX som har betydligt lägre Ccb. BFY90, BF199 m.fl.
