Är strecket på en ytis-konding plus eller minus?
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Jag tror jag gjort bort mig för jag tänkte jag skulle stötta upp en trimpotentiometer med en ytis-kondig som jag trots allt råkar ha, jag vände då strecket neråt jordplanet för jag trodde att det indikerade minus likt märkning av radiella lytar, men jag får mycket knepiga fenomen när jag lite högimpedivt lägger en zener-reglerad spänning över den, vridpoten är på 2k och ett ensamt 2k2 från Zener till backe genererar dom fina 15V jag ska ha men poten ihop med ytis-kondingen ger en drivande spänning som aldrig ens når upp till 15V, när jag skriver detta blir jag faktiskt att tro att det är anod som är utmärkt dvs likt axiella lytar.
Jag är nog ganska säker på detta nu, blir till att kassera lyten och installera en ny :)
MVH/Roger
Purre
Re: Är strecket på en ytis-konding plus eller minus?
Inlägg av Purre »
Vart är bilden/bilderna?
Men ja ett streck brukar markera minus om man nu tänker på en sådan här.
Swech
Inlägg av Swech »
Tantaler har streck på plussidan
Swech
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jag antar att det finns ett datablad för kondingarna. :wink:
Edit: Panasonic https://industrial.panasonic.com/cdbs/w ... 0C1145.pdf Och så slapp du söka.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Menar du en sådan ytmonterad då är det svarta upp till som är minus
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Castor
Inlägg av Castor »
Bra bild "nifelheim", ingen risk för missförstånd.
Spisblinkaren
nifelheim skrev:Bild
Den här var klockren, tack!
Min var gul, uppenbarligen med plus vid strecket.
Dom allra sist till höger var sen lite roliga, antar plus-märkningen försvinner vid löning? :)
MVH/Roger
PS
Hur hittade du den här klockrena bilden?
Spisblinkaren
Swech skrev:Tantaler har streck på plussidan
Swech
Jag vet inte riktigt vad det är för konding, har snott ett dussin från jobbet.
Men gula är dom (4,7uF/25V) och enligt nifelheims trevliga bild så är plus vid strecket.
Tydligen kan man dock inte säga att om man liksom läser texten från vänster till höger så hamnar plus längst till höger, detta kan man inte riktigt säga om axiella lytar heller men där är, såvitt jag vet, alltid bara plus markerad (försänkt ring är vanligt eller också står faktiskt plus tydligt, ty lite mer space).
Samtidigt, de flesta av nifelheim's kondingar har plats för ett plustecken också (vilket tom finns i vissa fall).
MVH/Roger
Spisblinkaren
Bifogar en bild för att visa applikationen.
Poten utgör alltså tuningen av min rörradio där jag har fuskat lite jämfört med "Old School" dvs jag använder en variocap för frekvensavstämningen istället för dubbelgangad luft-vridkondensator ty det blir kortare kablar och lättare att tracka antennkretsen med LO'n (som detta är).
Min SMD-lyt håller allså poten i ett stabilare mekaniskt grepp där andra sidan går rätt ner i jordplanet och första sidan matas alltså med 15V variocap-spänning (numera filtrerad med 4,7uF :) ).
MVH/Roger
PS
Just nu får jag dock inte LO'n att svänga på dom i runda slängar 100MHz jag behöver :(
MadModder
Inlägg av MadModder »
rogerk8 skrev: Hur hittade du den här klockrena bilden?
Använder man google och söker efter "smd capacitor anode", eller "smd capacitor negative", eller "smd capacitor positive" så är det den allra första bilden som dyker upp, så det är inget trolleri att hitta den.
Söker man istället efter "smd capacitor cathode" så är det den femte bilden. ;)
> Jag vet inte riktigt vad det är för konding...
Ganska säkert en tantal av vad som framkommit nu.
Inte dåliga alls men lite känsliga för överspänning och felvändning...
Biker
Inlägg av Biker »
Dom e fina när dom släpper ut röken :bravo:
Spisblinkaren
sodjan skrev:> Jag vet inte riktigt vad det är för konding...
Jag har alltid gillat tantaler, nån gång fick jag lära mig att till skillnad från lytar så fungerar tantaler långt upp i frekvens, dessutom är dom ju små i förhållande till deras kapacitans, enda aber jag egentligen känner till är att dom tål dåligt med spänning men dom funkar som sagt bra även på RF.
Felpolariseringsegenskaper har jag bara lite koll på ty jag fick höra av min gamla chef, tror jag, att tantaler visst gick att felpolarisera, nej vänta nu här, jag tror det var torr Aluminiumelektrolyt som gick att felpolarisera med flera Volt, inte tantaler vars grundämne man tydligen utvinner i Afrika :)
MVH/Roger
Tantal är ett av de 8-9 grundämnen som först hittades och isloerades i "Ytterby
gruva" utanför Stockholm. https://sv.wikipedia.org/wiki/Ytterby_gruva.
Idag bryts Tantal (i många fall illegalt) i Afrika, ja...
