Displayen på GRAM diskmaskin lyser ej efter avslag
ngjbtf
Inlägg av ngjbtf »
Har en GRAM OM 62-26T diskmaskin som jag bytt värmeelement på pga att den inte värmde vattnet.
Då maskinen stått avslagen ett dygn kan jag starta diskprogram och den fungerar OK.
Om jag sedan stänger av den på OFF-knappen får jag inte igång den. Displayen lyser inte,
Om jag låter den vara avslagen ett dygn igen så lyser displayen igen och maskinen fungerar.
Har någon en ide vari felet kan bestå.
Kan det vara elektroniken i mini mart powerboard eller display board som felar, eller är det en kabel som kommit i kläm.
Tacksam för alla tips.
Danny
Re: Displayen på GRAM diskmaskin lyser ej efter avslag
Inlägg av Danny »
Mät spänningen till elektronik- och displaymodulen.
