Blandade frågor om Fusion360
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej!
Efter 1 timme med Autodesk's support så har mitt konto äntligen fixats till och jag kan börja jobba med programmet på riktigt.
Nu sitter jag försöker göra ett invändigt kilspår med får inte till pull/press:en riktigt. Det kan vara så att jag använder fel metod från början.
Nedan ser ni det genomgående hålet och jag skapade en sketch på ytan som representerar kilen. Den blå tårtbiten som är markerad på bilden vill jag nu trycka ner 10mm, men gör jag det så försvinner inget material. Det är som att rektangeln inte riktigt "fäster" med innerdiametern, om ni förstår hur jag menar.
Någon här som kan förklara hur jag ska bära mig åt? Eller berätta hur man istället borde utföra kilspåret?
archen
Re: Blandade frågor om Fusion360
Inlägg av archen »
Kolla så att press pull står i läget Cut längst ner i rutan
Edit
Under operation
Magnus_K
Ni är fasen fantastiska. Har säkert suttit en timme och klura på det här och försökt olika saker.
2 minuter på EF räckte. Tack archen!
Ps. Behåller tråden lite öppen för det kommer komma mer. Ds
archen
Inlägg av archen »
Kul att det fungerade :)
Hur har du tänkt bearbeta kilspåret?
3D printa högst troligt.
Magnus_K
Som alla andra kilspår. Det här kilspåret ska vara genomgående, men jag bara meckar runt lite i programmet just nu.
Magnus_K
Ny fråga.
Vill göra ett hål genom den här axeln men kan inte klura ut hur jag ska få till måttet på 60mm. Vill alltså placera hålet 60mm från högerändan.
Tips sökes :)
Gör ett offset plane (i det planet du vill ha hålet i), rita på den och extrudera hålet tvärs igenom som ett cut.
Magnus_K
Perfekt. Tack Bengt!
Tycker det är så himla snyggt att använda To-From när man gör genomgående cuts men det går knappast på en cylinder va?
Nu gjorde jag ett offset plane på 4mm (axeln är d8) och sedan en press/pull på 8mm. Skulle jag nu öka diametern så kommer ju hålet försvinna.
Den finns kvar, bara att editera!
archen
Inlägg av archen »
Du kan välja to object och klicka på axeln så får du hålet genom oavsett diameter
Magnus_K
Ah sedär, det fungera ju också :tumupp:
Magnus_K
Har nu flyttat över delen till CAM-modulen och försöker generera en toolpath för verktyget.
Dock får jag en varning om att den inte kan generera det. Loggen säger:
Error: Turning profile is split into two or more closed parts. You can avoid this error by modifying your model to ensure all parts of the profile are connected.
Vad menar dom med "closed parts"? Och hur sammanlänkar jag dessa?
EDIT: Låter inlägget ligga kvar.
Hade jag tänkt på att googla felmeddelandet så hade första träffen sagt till mig att aktivera "Spun profile". Case closed :)
EDIT2: Länk till Autodesks "Turning Post Processor" för Linuxcnc. Lägger till den då det tog en stund att hitta. Dom jobbar fortfarande på den. Länk
Magnus_K
Förstår inte vad som går fel här...
Inför CAM-beredningen så insåg jag att jag ritat modellen med fel axel för svarvning. Vill då rotera modellen utmed X-axeln så Z går "genom" centrum.
Oavsett om jag högerklickar på Bodies eller markera alla Sketches + Bodies så blir som på bilden nedan. Sketcharna verkar inte följa med.
Finns det något enklare sätt att ändra axlarna i modellen eller vet någon hur jag lyckas "få med" hela modellen vid en rotation?
