Koaxialkabel, 50ohm RG-58
AndersG
Inlägg av AndersG »
Elfa har en från Tasker som kostar 67€ för 100m. Det är rackarns mycket billigare än vad exempelvis Farnell eller Mouser tar. Någon hake med den kabeln?
https://www.elfadistrelec.fi/sv/koaxial ... p/30070491
Andax
Re: Koaxialkabel, 50ohm RG-58
Inlägg av Andax »
När det gäller koaxialkablar är det framförallt två parametrar som spelar in (speciellt för så långa kablar): skärmning och dämpning.
Det kan lätt skilja 40dB i skärmning mellan olika kabelmärken (vet av erfarenhet) och det är inte alltid det framgår tydligt i datablad.
Dämpningen per meter kan också variera en hel del dock specas detta oftast bättre i datablad.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo. Skärmningen står det inget om. Dämpningen: vid 50Mhz: Elfas: 9,7dB, Mousers Belden: 3,7dB per 100 ft dvs 12dB per 100 meter
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kjell har ju även denna
Biker
Inlägg av Biker »
Det beror på hur långa kablar du skall ha och frekvens , är det korta kablar kan du kanske få tag på spillrullar från företag från säljer amatör/proffsradio om du ringer - srs,limmared med mera.
Då kan du få tag på proffskabel billigare - man får ringa o kolla.
Är det kortvåg kan du ju NÄSTAN köra nätsladd , men VHF upp i mast 20m skall du dock kanske ha hyfsad kabel.
Är det 20m på mobiltelefoni 700-2600Mhz så krävs dyr proffskabel
AndersG
Inlägg av AndersG »
Behöver få Navtex-antennen så långt bort från huset som praktiskt möjligt. Andra änden av trädgården vore fint. Fördelen med Kjells jordkabel är att man kan skära ned den i gräsmattan.
Biker
Inlägg av Biker »
Låga frekvenser långa avstånd , RG213 är en bra kabel för det med låg dämpning.
Det är en mycket tjockare kabel än rg58 men då får du optimala förutsättningar.
Conrad har för 17 spänn/m
AndersG
Inlägg av AndersG »
Går Conrads kabel att gräva ned? Länk?
Henry
Inlägg av Henry »
RG213 är inte gjord för att grävas ned, om detta gäller enbart att ligga direkt mot jord men tex inte i ett skyddande rör under mark vet jag dock ej.
Biker
Inlägg av Biker »
Det är så låga frekvenser så jag skulle nog kört Kjells ändå - du har inte förluster där ändå nästan
Nedgrävningbart eller inte Rg213 sitter utomhus i master i 20 tals år så
det är nog ok och ploga ner bara allt är tätat.
Men som sagt är du inte ute efter brutalt låga förluster så kör Kjellkabeln
Henry
Inlägg av Henry »
Utomhus i master är vad den är gjord för och således håller den länge som den skall. Mark har ett helt annat innehåll och egenskaper än fria luften som tex andra svampar, mikrober samt tjäle och mark som rör sig m.m. som kan förstöra kabeln. RG213 är inte gjord för att grävas ned men kan kanske vara ok om man först lägger den i ett rör så den inte är i direkt kontakt med jorden.
Biker
Inlägg av Biker »
Så kan det vara
AndersG
Inlägg av AndersG »
Sedan är antagligen allt bättre än situationen nu, dvs 50ohm skarvat med "antennfulkabel" på 75ohm...
Biker
Inlägg av Biker »
Just för mottagning är det inte så viktigt och låga frekvenser på det.
Är.det riktigt på fjunet o du vill ha rubbet verkligen så är RG213 valet.
Annars kan du säkert t.o.m köra med Biltemas 75 ohms antennkabel.
Scannerfolk brukar köra den
chriz
Inlägg av chriz »
s.k kabel-tv koax som är gjord för nedgrävning och har 75ohmgår att använda, det är bara kontakterna som skiljer och skillnaden
mellan 50 resp 75ohm i en mottagarkoax är mätbar men inte hörbar.
