Hjälp med bnc-kabel till ultraljud.
DarrenLangdon
Inlägg av DarrenLangdon »
Hej! Jag behöver hjälp och provar här.
Kabeln från enheten till proben på en ultraljudsapparat har gått sönder, efter en hel del googlande tror jag det kallas för bnc-kabel.
Men sen stöter jag på ett ytterligare problem, ska jag ha en kabel för 50 eller 75 ohm?
Vore kanon om jag kunde köpa en kabel på en elektronikhemsida för 100:- istället för att skicka efter en från maskinens hemsida för 1300:-.
Om det är till någon hjälp så heter maskinen Mettler sonicator 730.
Re: Hjälp med bnc-kabel till ultraljud.
Vid de frekvenserna bör det kvitta. Men du kan kolla om det finns någon typ av märkning på sladden som kan säga vad det är.
metric
Inlägg av metric »
Kontakterna är gjorda för 50 ohm
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Hur lång måste den vara?
Kan kolla i mina bra att ha lager.
metric skrev:Kontakterna är gjorda för 50 ohm
Är inte det vanlig nätverkskabel?
DarrenLangdon
Detta är enda märkningen:
DarrenLangdon
Man får ju inga fler ledtrådar hos Mettler heller vad jag kan förstå, https://www.partsfinder.com/parts/mettl ... onics/7391
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det skall inte vara något problem alls att ersätta denna. Tyvärr har jag givit bort klämtång och kontakter. Men testa med en BNC - BNC Tala bara om hur lång den skall vara så ordnar nog någon här en slik kabel.
DarrenLangdon
Minst 2 meter bör den vara iaf
AndLi
Inlägg av AndLi »
Kjell & co tar 80 spänn för en 3 meters...
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Jag kan kolla och se vad jag har.
Hör av mig under morgondagen.
DarrenLangdon
AndLi skrev:Kjell & co tar 80 spänn för en 3 meters...
En 50 ohms?
bit96
Inlägg av bit96 »
BNC-kabel 50 Ω 3 m
https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... 3-m-p69033
BNC-kabel 75 Ω 3 m
https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... 3-m-p39943
De finns även i olika längder.
DarrenLangdon
Bra! Och det spelade ingen roll vad för ohms?
AndLi
Inlägg av AndLi »
En 50 ohms?
Vet du ens att du ska ha en 50 ohms? Men för Kjells pris kan du ju ta en av varje och försöka se någon skillnad. ..
