OctoPrint fråga
Allt som rör 3D-skrivare.
GeekJoan
Admin
OctoPrint fråga
Inlägg av GeekJoan »
Någon som kan OctoPrint eller Linux kanske jag ska säga. Skulle vilja lägga till en DynDNS i pajen så jag alltid kommer åt den, men vet inte hur?
mrfrenzy
Re: OctoPrint fråga
Inlägg av mrfrenzy »
Antar att du kör debian?
Apt-get install ddclient
Redigera sedan ddclient.conf
janno
Re: OctoPrint fråga
Inlägg av janno »
Borde du inte lägga DDNS definitionen i din router och sätta en port forward till pajen med Octoprint.
Jag antar att pajen sitter via NAT och då har den ju inte en riktig adress. Om du då har DDNS på pajen så blir ju IP-adressen som uppdateras till DDNS servern ändå inte nåbar.
XorXaX
Re: OctoPrint fråga
Inlägg av XorXaX »
Som mrfrenzy säger, använd ddclient på pajen. Se bara till att i konfigurationen peka på att du vill använda din externa IP. Jag har upplevt att routrarnas DDNS-stöd lämnar en del att önska. Sen måste du peka om rätt port till din paj i routern.
GeekJoan
Admin
Re: OctoPrint fråga
Jo, jag kör en port forward till pajen.
Så jag tänkte att om ddns'en ger mig den externa adressen och pekar det till tex geekprint.com så blir det geekprint.com:86
Kan lika väl passa på att fråga om ett bra gratis alternativ till ddns server. Sist jag skulle ha en så skulle det laddas ner och installeras massa program och sen skulle man varje månad gå in och säga att jag är aktiv. Jobbit.
