Superheterodyn, lokaloscillator högre eller lägre?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har detta någon praktisk betydelse? Dvs om lokaloscillatorn har en lägre frekvens än insignalen, eller en högre? Mellanfrekvensen blir ju ändå skillnaden (och summan, men den filtreras)
j_tomas
Re: Superheterodyn, lokaloscillator högre eller lägre?
Inlägg av j_tomas »
Enkelt svar: Nej.
Men
En tumregel är att mellanfrekvensen bör vara minst dubbla systembandbredden (RF-signalens avstämningsområde) så att man kan göra ett bra förselektionsfilter för att trycka ner spegelfrekvensen. Man bör också göra en spuriosanalys för att se om/vilka övertoner på lokaloscillatorsignalen respektive RF-signalen som ger blandningsprodukter på mellanfrekvens. Här finns ett exempel: http://www.rfcafe.com/references/electr ... ur-web.htm
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
En vanlig enkelsuper har vanligtvis HF-oscillatorn högre än signalfrekvensen.
MF t.ex. 455 KHz på AM-mottagare (rundradio) och 10,7 MHz på FM-mottagare.
Om det finns andra idéer idag har jag inte forskat i. :)
ghu
Inlägg av ghu »
Ett skäl för att lägga lokaloscillatorns frekvens högre än signalfrekvensen är för att man inte vill att lokaloscillatorns frekvens ska vara samma som mellanfrekvensen.
Ex. Om man vill ta in en AM signal med frekvensen 910 kHz så kommer lokaloscillatorfrekvensen att vara 455 kHz om den ligger under signalfrekvensen. Detta är samma som mellanfrekvensen.
AndersG
Inlägg av AndersG »
I detta fall är den önskade frekvensen 518kHz och mellanfrekvens 1kHz, så det betyder 519k eller 517k. Eftersom jag tänkte använda processorklockan och dela ned för att generera LO så blir det en ganska udda kristallfrekvens :)
Kanske måste överväga DDS.
