Motstånd LED
lewhren
Motstånd LED
Inlägg av lewhren »
Hej
Undrar om någon kan svara på detta;
Om man använder ett motstånd för att sänka effekten av ett LED chip, kräver detta att man använder dimmer driver eller går det att sänka effekten på ljuset även med vanliga drivers?
Mindmapper
Re: Motstånd LED
Inlägg av Mindmapper »
Ett motstånd använder du för att sänka strömmen till LED, dvs samma syfte som du har en driver till.
För att dimma behöver du mer än ett motstånd.
Vill du göra det hela dimbart så ser du till att dimmern har switchingång, du behöver fortfarande något som sköter dimmningen.
lewhren
Re: Motstånd LED
Inlägg av lewhren »
Tack för svaret Mindmapper;
Med switchingång så antar jag du menar ingång för kontroller av dimmer?
Jag såg den här videon på YT:
Där kopplar han på ett motstånd, vilket han ser ut att koppla på drivers kablar som styr dimningen. Går detta han gör enbart att uppnå om man har en driver som kan dimma?
Mindmapper
Re: Motstånd LED
Har inte tid att titta på filmen.
Strömbegränsar du med resistor så måste du koppla in en transistor för att switcha (dimmra). Denna transistor styr du från en mcu eller 555, t.ex. Tekniken brukar kallas PWM.
prototypen
Re: Motstånd LED
Inlägg av prototypen »
I filmen används en HLG-240H-C700B från Meanwell.
Ger konstant 700 mA, dvs det går inte koppla ett motstånd i serie med dioderna, drivern kompenserar bara för detta och trycker ut lite mer spänning bara.
Dimning på den drivern med slutbokstav B styrs på en särskild ingång med 0-10 volt, potentiometer eller att ingången får en PWM signal.
Det är hyfsat bra tryck i den drivern, 240 W och 700 mA betyder att utspänningen kan bli mer än 340 volt.
Datablad http://www.mouser.com/ds/2/260/HLG-240H ... 806189.pdf
Protte
