Dioder i H-brygga
dar303
Dioder i H-brygga
Inlägg av dar303 »
Jag undrar om anledningen till att man använder schlottky-dioder i H-bryggor och motordrivningar, t.ex:
http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_mf.pdf
Nån som kan upplysa mig?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Dom e för att shunta bort emf spänningar som annars kan slå sönder trissorna.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Och anledningen till att just Schottky används är väl att den diodtypen är snabbare på att slå om mellan lågresistivt resp högresistivt "läge". Plus att en schottky diod har ett lägre framspänningsfall, cirka 0,3 volt, jämfört med en vanlig Kiseldiod som har cirka 0,7.
Är inte dioden snabb nog på att switcha kan elaka förluster uppstå i motordrivningar.
/Oskar
dar303
Inlägg av dar303 »
Tack för svaret! Forumet är en guldgruva!
dar303
Inlägg av dar303 »
En följdfråga: Hur dimensionerar jag dioderna? Om tex motorn drar 2A vid maxström, vilket värde behövs då på dioderna?
I(f) är på 1A på de 1n5818 som ses i mitt exempelschema.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Dioderna bör klara dubbla motorströmmen, så har du både livrem och hängsler!
Räkna med att pikströmen blir samma som motorn max ström. Men medel strömen blir mycket mindre. Säg max halva max strömen. Men sen är det ju bra att ha lite marginal.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Hur stor kan en backström egentligen bli, om man bromsar en motor genom kortslutning? Kan man helt enkelt säga att rörelseenergin förbränns genom lindningarna (friktionsfritt)?
monstrum
Inlägg av monstrum »
Rörelseenergin förbränns (idealt) genom en effektutveckling i lindningarna. Dock så beror ju strömmen på även av resistansen så om den totala resistansen i hela kretsen (med motor) inte är samma då man driver och kortsluter så kommer även strömmen bli olika.
