Någon som är bra på SA612?
AndersG
Inlägg av AndersG »
I det handritade schemat är pinne 6 med två gånger. Mixern matas med en separat LO. Så vad katten är dioden och kodningen kopplade till? Hittar inget sådant i databladet? Eller menar de matningen på pinne 8? Varför i så fallen diod just där? Är det för att ta ned matningen under 9V?
Platis
Re: Någon som är bra på SA612?
Inlägg av Platis »
Ja det måste ju vara matningen (8). Är den batterimatad, polaritetsskydd?
Edit: Det är nog för att ta ner matningen, tittar man i databladet så är 9V absolut max( nom 4.5- 8V)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, så måste det vara. Vet faktiskt inte hur skaparen tänkte mata det hela. Det fattas ju en massa kring. Den MPU som skall processa och antagligen syntetisera LO.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Kan det tänkas vara att komponenten på pinne 6, nere till vänster, är en kapacitansdiod?
Texten nedanför verkar indikera på att man matar in 516,4 kHz till blandaren.
Det finns det ju olika lösningar på, men det är som sagt inte inritat.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nä. Det är en konding för att blockera DC.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
33p för att blockera DC vid 516kHz låter inte särskilt lyckat.
rvl
Inlägg av rvl »
Ca 10 kOhm? Vad har kretsen för inimpedans enligt "dataskiten"?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Basen på en tranistor. 1k ca.
rvl
Inlägg av rvl »
Men oscillatorsignalen är kanske så stark att den är i behov av dämpning.
lillahuset
Gått bort
Vore det inte bättre med en spänningsdelare i sånt fall? Lite mer förutsägbart.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, säkert. SA-kretsarna är inte extremt känsliga på LO-nivån. Vill minnas att jag kör 500mV nu och kondingen är ngt annat.
The highest LO frequency that can be achieved is approximately 300 MHz with a
200 mV (RMS) signal on the base (Pin 4). Although it is possible to exceed the 300 MHz
LO frequency for the on-board oscillator, it is not really practical because the signal level
drops too low for the Gilbert Cell. If an application requires a higher LO frequency, an
external oscillator can be used with its 200 mV (RMS) signal injected at Pin 4 through a
DC blocking capacitor
