Lyfta på en SMD krets
wiklis
Inlägg av wiklis »
Håller på med en kinesisk DRO enhet.
När jag värmer på den inringade kretsen så börjar den leva lite.
Det syns korre på benen och jag misstänker att det skulle vara bra att lyfta på den och göra rent.
Har inte provat det tidigare.
Har en JCB varmluftstation som jag köpt här på EF, div verktyg syns också.
Frågor:
Är det bara att bryta försiktigt och värma en sida i taget?
Vilken temp är lämplig?
Hur mycket tål kretsen?
Är den limmad?
wiklis
Micke_s
Re: Lyfta på en SMD krets
Inlägg av Micke_s »
Det är nog ingen thermal pad i alla fall, lite enklare då..
Du skulle kunna löda om alla anslutningar istället för lyfta den..
Om du ska löda om den så kör cirklar runt kresten och lyft med pincett, jag hade dock tagit bort batteriet först...
paselfc
Inlägg av paselfc »
Hej
Först du kan göra är att rengöra kretsen med IPA och tops.Sen löda om alla ben,kanske kommer funkar.
Du kan ju värma upp temperaturen på 400 grader och air flow ungefär 30% för att inte blåsa bort annat runt kretsen.
Värma jämnt båda sidor på kretsen då finns risk att dom små paddar går sönder om du bara värmer och lyfter på en sida.
P.S är du i närheten av GBG jag kan fixa detta.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Går även lyfta SMD chip utan hetluft..
Har jag gjort när jag löder hemma eller det är för långt till hetluften på jobbet...
Mycket lödtenn och en lödfläta...
Edit: Är du nära Malmö så fixar jag det med mycket lödtenn och lödfläta...
wiklis
Inlägg av wiklis »
Har lyft bort kretsen nu.
Tog lägg på lod metoden, gick bra.
Har rengjort.
Hur får man bäst dit den nu då?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Lödtenn + ta bort överflödet med lödfläta...
Flussmedel kan också hjälpa...
Har du inte en lödfläta så kan du i nödfall ta en kopparkabel..
Edit: sätt chippet åt rätt håll är också bra att komma ihåg :humm:
Henry
Inlägg av Henry »
Det verkar saknas lödkolv (?) så det blir lite pilligt att löda fast med hetluft och lödtenn men möjligt på olika sätt. Lägg dit kretsen och lägg en bit lödtenn som täcker alla ben på båda sidor av kretsen och värm i en cirkulerande rörelse så att allt smälter så sitter kretsen sedan fast. Inget jag testat men borde funka.
wiklis
Inlägg av wiklis »
DRO'n fungerar nu, tack för hjälp
Jodå, det finns en lödkolv.
Gjorde ett inlägg på "bilder på mekrum"
wiklis
