Hur får jag en PIC att styra ljusstyrkan på 230V glödlamp
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag har ett trafikljus av den äldre typen som jag fick av en el-montör för många årsen. Då ville jag bygga en ljusorgel men med bara tre lampor kändes det lite tamt. Det sitter vanliga E27 socklar i med gemensam jord.
Nu funderar jag på att bygga en PIC-styrd "trippel dimmer" så att man kan få lite växlande mysbelysning.
Hur ska jag styra lamporna?
PS. Stegmotor, dimmer och gummisnodd är inte en "OK lösning"...
Croaton
Inlägg av Croaton »
Vad sägs om tre Triac'ar och nollgenomgångsdetektering samt lite PWM?
/Croaton
Jag har byggd en dimmer till 1 kanal med en PIC men den borde gå att utöka ganska enkelt. Jag ska försöka hinna med att lägga upp en bild på schemat.
netrunner
Om det är någon som har en länk till ett bygge eller en beskrivning så skulle det vara bra... :)
$tiff
Inlägg av $tiff »
"Mikroprocessorkontrollerad ljusdimmer med tryckknappsstyrning"
http://aoe.nerdlabs.org/
