Diskmaskin Electrolux ESF 65063 värmer inte vattnet
roqvist
Inlägg av roqvist »
Jag har en Electrolux ESF 65063 som har slutat värma vattnet. Jag har haft loss den och kollat värmeelementet under maskinen, mätte 25.6 Ohm så antar att det är OK. Kollade även efter kabelbrott osv, såg inget konstigt. Torrt o fint.
Efter att ha haft maskinen frånkopplad värmde vattnet igen, i ungefär en vecka. Nu är det kallt igen. Maskinen fungerar fint i övrigt, inga felkoder o fyller/tömmer som den ska. Fem år gammal i höst.
Några tips eller någon som känner igen symptomen? Spontan tanke är att någon anslutning glappar eftersom det funkade efter jag dragit ur maskinen o rotat runt lite... Har inte haft frontplåten borta o kollat elektroniken.
Danny
Re: Diskmaskin Electrolux ESF 65063 värmer inte vattnet
Inlägg av Danny »
Kolla värmerelät på modulen.
adent
Inlägg av adent »
Jag gissar att Danny syfter på reläet som sitter på kretskortet till knappsatsen i luckan? (om jag inte är ute och cyklar)
Danny
Inlägg av Danny »
Vanligtvis är det så, men på denna modell är nog
knappsatsen skild från elektronikmodulen
roqvist
Inlägg av roqvist »
Stort Tack för tips, reläet skulle ju förklara det hela, om anslutningen är dålig eller reläet dåligt. ska öppna fronten o kolla. Ja, knappsatsen är skild från själva kretskortet som sitter lite längre ner. Nu har maskinen funkat i ett par dagar igen så väntar lite med att öppna.
Tikka66
Inlägg av Tikka66 »
Kretskorten är gjord för klena så det blir ofta varmgång i kortet.
humancentipede
Inlägg av humancentipede »
passa på att slänga den onödiga maskinen.. Diska för hand går fortare och är mer miljövänligt. Fyll utrymmet med ölflak istället :D
Poängen är väl iofs att medans maskinen diskar kan man göra annat.
Jag får ångest när jag tänker tillbaka på perioden när jag bodde i lägenhet utan diskmaskin..
gunnarvxo
Inlägg av gunnarvxo »
Mekar just med en Husqvarna diskmaskin från 2013. Kanske släkt med ESF 65063...
Vi misstänkte temperatursensorn. Den hittade vi på plastburken i maskinens botten, efter att ha plockat väck plåten i "sparksockeln".. Det visade sig vara en kombinerad temperatur och grumlighetssensor. Den var väldigt nergeggad på den våta sidan. Efter rengöring såg den fräsch ut. Vi drog ur kabeln till sensorn och maskinen diskade fortfarande kallt. Vi antog att sensorn har hög resistans vid kallt, så vårt avbrott borde fått igång värmen.
Vi mätte resístansen i värmeelementet och det verkade OK. Resistansen vi mätte upp skulle ge 2 kW effekt ganska exakt.
Återstod "elektroniken". Efter mycket urkoppling av kablar (och fotografering av hur de satt) fick vi till slut fram kretskortet där det satt inuti frontluckan. På kortet satt två reläer för värmeelementet. De båda reläerna kopplar in varsin pol till värmeelementet. Lite originell lösning, kan man tycka. Båda såg lite "grillade" ut. Plastkåporna hade skiftat från gråvitt mot brunt. Lödde loss båda reläerna och det ena visade sig inte fungera. Reläerna är av fabrikat Song Chuan, modell 899-1CH-C G16
Enligt märkning klarar de 10 A, och det är ju exakt vad de jobbar med mot värmeelemenet. Reläerna arbetar alltså på 100% av märkströmmen, möjligen kan värmeelementet vara lite induktivt också. Felet med det trasiga reläet var att innanmätet i metall var deformerat vid den slutande kontakten, av allt att döma av överhettning. Konstruktören blev antagligen månadens medarbetare för att ha snålat med reläerna, men med lite otur hade kanske en brand kunnat utbryta. Jag vet inte om såna här reläer är säkra när det börjar bildas ljusbågar i dem...
Nya reläer beställda, snart ska den gå i fyra år till!
adent
Inlägg av adent »
Hej!
Om det råkade vara en Cardinal 5170 eller liknande har jag en del delar liggande som jag inte behöver. Min maskin hade löst upp gummislangarna så disken hade
svarta prickar på sig :/ Men jag sparade pumpar och andra lagom skrymmande grejer från den.
MVH: Mikael
