Kondesatorer
rolex42
Kondesatorer
Inlägg av rolex42 »
Kan man använda såna här gamla kondingar till nåt vettigt?
De verkar inte vara polariserade så jag antar man kan koppla in dem åt vilket håll som helst.
breflabb
Re: Kondesatorer
Inlägg av breflabb »
Det är bipolära,så vist går det att använda om det någon kapacitans kvar.
Observera bara att den spänning som det står på dom är likspännings tålighet
Marta
Re: Kondesatorer
Inlägg av Marta »
De två till höger har varit till faskompensering av lysrör, eller kanske motorkondensatorer. De är avsedda att tåla hög växelspänning och strömmen där blir av detta vid 50Hz.
Den i mitten är mekaniskt skadad. Kan fungera, kanske inte... Varför chansa?
Alla ser ut att kunna vara gamla papperskondingar med PCB-haltig impregnering.
Mindmapper
Re: Kondesatorer
Inlägg av Mindmapper »
Den till höger är vanlig som startkondensator till enfasmotorer.
Känns inte riktigt som om dessa ska innehålla PCB. Vi har fått några enfaspumpar med sådana levererade de senaste 15 åren. Kan inte säga att alla data som står på kondensatorn är densamma som de vi använder man de är väldigt lika. Ifall de innehåller PCB bör man kanske byta ut dom? Och låta dom gå till elektronikskrot.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Kondesatorer
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Små kapacitansvärden i stora burkar ... nä, inget att använda seriöst.
