Ersätta gammal 400uf ellyt
Jolles
Inlägg av Jolles »
Under pågående renovering av en gammal (70-tal) Bang Olufsen Beomaster 3000 så dyker jag på en 400uf/40v axiell ellyt, men några sådanna finns tydligen inte att handla idag, tros jag kunna ersätta den med något annat?
Det är altså den stora blå uppe till höger (radiodelen).
I hörnet däruppe har radion sin strömtillförsel med en egen likriktarbrygga samt ett par transistorer.
Jolles
Re: Ersätta gammal 400uf ellyt
Inlägg av Jolles »
Naturligtvis medans jag skrev klart det inlägget så kom jag på att det följt med ett schema under huven på stärkaren, jag ser där att ellyten ju sitter paralellt med utgången på den där likriktarbryggan, så det måste vara en strömbuffer och således lätt att ersätta :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Electrokit har en slik: Electrokit: 41003222.
Att den är lite större (kapacitans och spänning är ju ingen större nackdel)
Strömbuffert ... ny benämning. Tror man oftast säger filterkonding.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Sure thing! får bli en sån :-)
HUGGBÄVERN
Kolla BHIAB också, men de är ofta lite dyrare.
hsd
Inlägg av hsd »
Är det fel på`n
Jolles
Inlägg av Jolles »
Blev elfa istället så att jag kan jag pilla vidare i helgen!
>Är det fel på`n
Nja, altså... Stärkaren köptes på ebay och har antagligen stått på en vind sedan 80-talet med tanke på mängd yt-rost, damm och .... doft! Ebay försäljaren hade provat att peta in ström i den och jag såg vid öppnande att några ellyter börjat "bubbla" antagligen på grund av att de är krut-torra och har inte känt på ström på flera decennier... Så nu när jag rengjort korten och tuner-kortet satt värst till så såg jag förstås till att byta ellytarna där också!
Jolles
Inlägg av Jolles »
:razz:
breflabb
Inlägg av breflabb »
Vilken snygging. En e-lyt går att ersätta med en radial också om man förlänger benen
med extra tråd. Inga problem. Jag skulle ta en på 470 eller varför inte på 1000 mikro
HUGGBÄVERN
Den där apparaten var ens våta dröm på 70-talet. Mycket knappar och skit som det skulle vara då.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Jo det blev lite våt dröm för mig också när jag (plötsligt för några månadersedan) fick upp ögonen för gamla b&o grejjer.
Den här såg så pass orörd ut i sitt miserabla skick så jag tyckte den kunde bli ett kul projekt!
Nu är den faktiskt nääästan startklar, jag har transformatorn kvar och den har jag nästan hällt ut rost ur :!: Men vad som får mig att tro att den kanske ändå fungerar är att:
- Tror den är ganska väl inkapslad i sitt plåtskal (som b&o byggt till den)
- Inga säkringar gick inte när föregående ägare som sålde den på ebayprovade den med ström
- Strömmen ser ut att ha nått fram till några stackars uttorkade kondensatorer när han gjorde föregående (dom bubblade!!)
Samtidigt vet jag inte varför den rostat så brutalt, det finns inga tecken på vattenskador, men det hade ju vart trevligt att kunna mjukstarta trafon men allt kan man inte ha...
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Kul renoveringsprojekt. Väntar med spänning på hur det går att få igång den.
Jolles
Inlägg av Jolles »
ELTompa skrev:Kul renoveringsprojekt. Väntar med spänning på hur det går att få igång den.
Ellerhur! Jag kanske skulle skrivit en tråd som direkt handlade om bygget istället :oops: :)
Inte första gången jag gör den missen...
Trafon verkar förvånande nog OK, men likriktarbryggan petar bara ut ca 35vdc (ska enl. schema vara 60vdc) med 43vac (den är byglad efter 240v input, så strax under angivet värde är ju förväntat)
HUGGBÄVERN
Är du säker på att det är bryggan, då?
Jolles
Inlägg av Jolles »
soundbrigade skrev:Är du säker på att det är bryggan, då?
Vad annat kan det vara menar du? Vid mättillfället finns bara trafon, likriktarbryggan och en liten koding inkopplad (som syns på bilden) Skulle det vara kondingen som reducerar strömmen så mycket?
