3-fas motor med elektrisk broms
javavagen
Inlägg av javavagen »
Jag har en 3-fas motor med elektrisk broms, sitter på en klyvsåg från JULA.
Från motorn kommer 5 kablar.
Jag har konstaterat att tre styck är fas och en är jord.
Den femte ( svart kabel ) är märkt med siffran 2 och den övergår i ett kontaktdon i motorn till en gul tunn kabel.
Ska den kopplas till en av faserna?
Mvh
Re: 3-fas motor med elektrisk broms
Det får du nog fråga JULA om, det är omöjligt att veta vad det är för något.
javavagen
Men hur fungerar en sådan broms?
Finns rätt många varianter på det, så det går heller inte att svara på.
Kan vara magnetisk broms, kan vara bromsband, kan vara bromsskiva osv.
Elman
Inlägg av Elman »
Känns inte helt rätt ?? med trådarna ??
Y eller D kopplad motor.
Är det direkt från lindningarna D kopplad troligen. jord brukar anslutas i chassit på motornhuset... ej en egen tråd i kopplings huset/lindingen.. sen Kan det vara en magnetbroms? ström på den och axel går att snurra på utan ström på magnet bromsen så nyper den som en bromsskiva på bilen fasst den är fjäder belastad! så ström krävs för att det skall gå att snurra på axeln.
Så har dom motorerna jag pillat på fungerat..
ibland måste bromsen justeras för toleranserna mellan öppen och stängd/låst kan vara väldigt fina. 1/10 mm och bladmått.
tänk på att bromsen kan ha annan spänning än lindning.
/P
Det vore ju bra om länkade till den aktuella sågen.
Ingen av de sågar jag hittade på Jula har 3-fas anslutning.
javavagen
Tack för all info hittills
Jag återkommer när jag kollat mer noga.
