Ombyggnad av överfallslarm- uppdrag
Lsh
Inlägg av Lsh »
Hej, jag skulle behöva hjälp av någon som kan bygga om ett tjutande överfallslarm med en sprint som dras ut till att det ska aktiveras av en knapp.
Hälsningar Lina
mcrj
Re: Ombyggnad av överfallslarm- uppdrag
Inlägg av mcrj »
2 kablar med +/- till knappen & lite kabel.
adent
Inlägg av adent »
Oerhört enkelt antagligen. Säg ungefär var du bor så blir det lättare om du inte vill skicka förstås.
Edit: Om du har en lödkolv och lödtenn (En enkel kostar mindre än 100kr) och lite tålamod så börja med att pilla isär larmet,
ta närbilder och lägg upp här så kan vi tipsa om vad du ska köpa och hur du ska löda/göra.
MVH: Mikael
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Detta skulle fungera..
Du drar ur en 3.5mm stereopropp för det ska larma.
Du kan även ha fler sprintar om du har fler av 37154 och 39102
Kjell&Company: 37154 två av stiften kommer anslutas när sprinten dras, du får mäta vilka två som du ska använda, du kan använda summern och batteriet för ta read på vilka.
Kjell&Company: 39102 "Sprint"
Kjell&Company: 50591 summer 90dB, inget jag vill vara nära...
Kjell&Company: 39173 9v batterikontakt
Kjell&Company: 32310 Batteri
Kjell&Company: 39567 Extra kabel
Kjell&Company: 89002 Låda
Lådan får du titta på att du får in allt i, borde gå tycker jag.
Eller så tar man den lätta vägen och köper https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... -db-p50490
Edit: var lite snabb och läsa där. Du behöver en https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... -ma-p67396 typ + löda två kablar till brytaren på insidan eller batteriet.
Lsh
Inlägg av Lsh »
Tack! Jag kollar vad jag kan göra själv och återkommer om jag behöver hjälp:)
/Lina
Lsh
Inlägg av Lsh »
Ok, tror inte jag kommer lösa detta själv.. nån som har lust att åta sig? Jag bor i Stockholm.
@adent ?
Roger_Soderblom
Inlägg av Roger_Soderblom »
Posta lite bilder på larmet så tror jag att folk enklare kan hjälpa dig.
Stockholm är dessutom stort, lättare om man vet vilken del av stockholm du bor i.
/Roger
jockysoft
Inlägg av jockysoft »
Om du tar dig till stockholm makerspace så kan du nog hitta nån som hjälper dig där.
https://www.makerspace.se/
adent
Inlägg av adent »
Jag bor som du ser inte riktigt i Stockholm, tror nog du kan få hjälp på närmare håll. Men säg till annars!
Lsh
Inlägg av Lsh »
Ok, har hittat ett larm med en knapp,
men fel knapp, jag behöver en tryckknapp istället. Var på Kjell o co som sa att denna var fempolig..
Går det att byta ut knappen bara eller behövs det ett nytt kretskort tror ni?
Nån idé på vart jag kan gå med den i Stockholm isf?
Tack:))
/Lina
PeterH
Inlägg av PeterH »
Lsh
Inlägg av Lsh »
Absolut! Har sett dem men inte hittat nånstans man kan köpa dem här.. toppen, tack!:)
