Singer 421 G pedalanslutning
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
Har en gammal Singer 421G på jobbet (en secondhandaffär) som vi vill använda att bla. Sy tygpåsar med.
Dock saknar den pedalen så jag undrar om någon vet var man kan få tag på antingen en passande pedal eller bara en lös plug som passar så att man kan koppla in en annan pedal med lämpligt motståndsvärde.
Olamagnus
Re: Singer 421 G pedalanslutning
Inlägg av Olamagnus »
Da har jeg fått samme utfordringen som "agfamatic" hade for 6 år siden: Min pedalanslutning til min Singer 432G har kommet bort.
Jag undrar om någon vet var man kan få tag på antingen en passandes pedal eller bara en lös plugg som passar så att man kan koppla in en annan pedal med lämpligt motståndsvärde.
kanske skulle gå att skruva fast någon lämplig sockerbit på dom utstickande sakerna bara fr att få det att fungera, eller kontakten går att ta loss och sätta dit något lämpligt med en bit plast som adapter för fysisk passform
SJM
Inlägg av SJM »
Googlesökning: ”sewing machine power cord and pedal”
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Typ en sådanhär alltså, men detta är ju hela pedalen, jag vet ej om de passar dem gamla?
https://www.amazon.se/Fotkontrollpedal- ... 34642&th=1
Ser ärligt talat rätt kass ut jämfört med originalpedalen.
Mizzarrogh
Det var mycket billigare att köpa hela pedalen från Kina än bara kontakten från England... :roll:
Edit, det är bara en reostat i den så den (kontakten) är inte svår att byta.
Mizzarrogh
Jag var tvungen att kolla på min, men de runda passar inte de äldre då de har flata stift.
Det var en helskottas kass kontruktion på just singermaskinerna jämfört med alla andra jag har. :roll:
Den riktigt gamla kontakten gick att dela på med två skruvar så att man kunde laga den, det verkar inte gå på de nyare.
Mizzarrogh
Jaha, jag såg nu att hela pedalen är borta, om du vill koppla in en Huskvarna på en Singer så behöver du koppla om pedalen så att den ligger i serie direkt med nätkabeln, på Husqvarna går det via ett eget uttag, vet ej om värdet är detsamma dock.
