Förhållande mellan spänning och kapacitans i elektrolyter?
Hej!
Jag är här ny och okunnig när det gäller elektronik. Tänkte ändå färsöka mig på att laga en Sony Walkman som jag har förstått lider av trasiga elektrolyter. Problemet nu är att jag inte hittar elektrolyter med samma värden som dom ursprungliga. Det är framförallt spänningen jag undrar över. Hur mycket mer spänning kan elektrolyten ha i förhållande till uh än den ursprungliga. Jag har sökt på ELFA på aluminiumelektrolyeter i SMD utförande. Den jag inte hittade var en som hade värdet 330uh 2v 6mm hög och 5 mm i diameter.
Tacksam för råd!
Tacksam för råd!
Re: Förhållande mellan spänning och kapacitans i elektrolyte
Välkommen till forumet.
Spänningen som anges är den MAXIMALA som kondensatorn tål! Så man kan lätt använda en 100V kondensator vid en spänning på 2V.
Men spänningståligheten koster plats, ju högre spänning ju större kondensator kan man enkelt säga.
Så generellt bör man hitta så nära värden man kan, spänningståligheten på den nya får dock gärna överstiga den gamlas.
Tack för ditt svar och välkomnandet! Skall försöka hitta en med så när strömstyrka det går.
Nu är jag petig men spänningen har inget med strömstyrkan att göra.
Men jag fattar vad du menar.
Den nya får INTE ha lägre spänningstålighet och om det är ett standard-problem med kondingarna är det nog inget problem att de tål lite mer spänning. I kommersiella produkter är det rimligt vanligt att de är dimensionerat till att just klara jobbet men då man bör designa så att de normalt inte uppnår mer än 70% av spänningståligheten (för lång livslängd) är en del produkter inte så långlivade som de borde vara.
Men de är billigare att bygga...
Mindmapper
Kondensatorproblem har det varit i många lågprisprodukter. Men walkman borde väl inte drabbats av dessa generella problem. Fast det kan ju tänkas att de har byggt in någon svaghet. Du skriver kondensatorer i pluralis. Hur många rör det sig om och byter du bara på hörsägen att det kan vara kondensatorer som krånglar i allmänhet?
Jag skriver det här för att byter du en massa kondensatorer bara, så är det nog troligt att de är hela. En kondensator med dessa speciella mått får du nog beställa och då är frakten en stor del av kostnaden. Bor du så till att du kan få tag på en 330uF kondensator med högre spänningstålighet i närheten skulle jag prova med en sådan bara för att konstatera om det verkligen är kondingen som krånglar.
Ta ett kort på kretskortet och posta här så kan nog någon här på forumet tala om vad kondensatorn har för uppgift och om det går att göra som jag säger. I en del kopplingar är kondensatorns placering kritisk medans i vissa kopplingar kan man flytta kondensatorn. I vissa fall kan man också säga vad felet blir med ett felaktigt kondensatorvärde.
nakamichi: ta allting i tråden, PM är till för speciella ting.
Men det är bra att du har hittat och att den tål högre spänning är fint - men Mindmapper har otroligt mycket rätt i sitt inlägg.
Vet inte vilken kondis som har med ljudet att göra så jag tänkte byta alla.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Vad betyder "lider av trasiga elektrolyter"? Vet du att elektrolyterna är dåliga? Hur yttrar sig felet?
Har haft kontakt med en tråd på stereo2go angående vanliga fel på dessa modeller vilket yttrar sig i ett tjutande missljud från hörlursutgången. Byte av kondis har fixat problemet vad jag har förstått.
- HUGGBÄVERN
Kan du inte någonstans gräva fram ett schema så slipper du byta allt. Ytmonterat är ju snuttigt tills man ska löda/löda bort grejerna.
då får jag pröjsa lika mycket som kondisarna kostar.
330µF / 2V kondensatorn är nog den som har MINST med ljudet att göra!
Den avkopplar matningsspänningen.
Ok. Tack. dom övriga är 2,2 uh 50v *3, 47 uh 4v *4, 4,7 uh 35V 0ch 22 uh 6V *2.
Kondigarna som hittas kring drosslar skall bytas först - har de switchar-HF över sig eller är en del i en switchare-krets så är de med stor sannolikhet uttorkade - öppnar man dessa så är det ofta bara en lite äppelskrutt i dessa.
Denna kanske hjälper andra att hjälpa dig.
