Ledbelysning i verkstan/garage, Vågar man köpa från Kina?
PTC
Inlägg av PTC »
Håller på att fixa till min verkstad/garage och funderar på belysningen.
Jag har kikat på belysning från Ali express och har funderingar om dom är säkra och att dom inte stör ut nätet som tydligen vissa gör :humm:
https://www.aliexpress.com/item/8pcs-80 ... 42525.html?
Är det nån som har erfarenhet av sådana?
//Per
netrunner
Re: Ledbelysning i verkstan/garage, Vågar man köpa från Kina
Inlägg av netrunner »
Det varierar nog från fall till fall. Beroende på om den som designade lampan trodde att kunden skulle hålla koll på detta.
BTW, hur stor verkstad har du, om du behöver 8 LED lampor på 200W ... 4000m2?
PTC
Inlägg av PTC »
Jag tänkte ha 6st av dom på 80W vardera. Verkstan är 10 gånger 4,5m med 5 meter takhöjd. Inga fönster och ingen el indragen ännu (kommer i veckan) Avsäkrad med 32A inkommande.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag skulle ha monterat upp vanliga 1500mm armaturer istället (av T8 typ (dvs med glimtändare) och inte T5 (elektronisk drivare av HF-typ (utan glimtändare)).
För om du har 6st av dessa PUNKTFORMIGA ljuskällor så kommer du att se skuggor överallt, och skulle du få in en av dessa i ditt synfält så är det väldigt jobbigt för ögonen (gäller även reflexer).
Än så länge så är verkningsgraden från lysrör och LED ungefär detsamma (mätt i Lumen/Watt) så det finns ingen ekonomisk fördel (gäller om du har armaturer med reflektor eller om du har ett vitt reflekterande tak).
Sedan så skall du ju ha någon form av uppvärmning också och då jag misstänker att det inte är en värmepump utan elvärme så spelar driftkostnaden ingen roll under 10 månader om året.
Sen kan du för en låg kostnad byta färgtemperatur om du inte skulle gilla den först köpta, eller byta till LED-rör när dom sjunkit mera i pris (och fått bättre ljusspridning).
BTW: Jag har 8st enkla 1500mm rör i min "verkstad" på 12m2 (1,9 i takhöjd dock) kan tända två i taget så att jag kan få det rejält ljust om jag vill och inga skuggor alls.
EDIT: Glömska inte 1800mm långa utan 1500mm långa vilket jag har korrigerat på två ställen.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Varför T8?
T5 har bättre "verkningsgrad" än T8, och LED bättre än T5.
LED-armaturer av "lysrörsformat" kan vara lämpliga, ex Toto 67W.
Fast tror inte att det kommer bli så farligt med skuggor när det är 5m i tak.
PTC
Inlägg av PTC »
Intressanta synpunkter :humm:
Jag får verkligen fundera på vad jag ska sätta upp.
Angående uppvärmningen så värms de andra lokalerna upp med vattenburet från en stor flisvärmeanläggning och då blir min lokal inkopplad på den
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det är nära nu, om några år kommer det löna sig med LED.
Än så länge håller jag dock med limpan vad gäller almännbelysning, du får mer lumen/$ med lysrör. Bor man på landet utan åskskydd håller gamla T8 bättre, personligen föredrar jag T5 då dom är effektivare.
limpan4all
Därför att T8 är mycket enklare att konvertera till LED-rör.
Detta då det bara finns en enda konstruktionslösning "utanför" själva röret när det gäller T8 (gäller för 1200mm och 1500mm rören, för 600mm rören så finns det två olika). För T5 så finns det minst 5 olika typer av funktion på drivdonen (och några varianter dessutom) så det är ett rent helvete att få till LED-rör som fungerar mot de alla.
Men om man inte vill ta höjd för LED konvertering i framtiden så är T5 bättre på alla sätt och vis (utom i elektroniklabbet för dom har en mera ogynnsam EMC profil ("störsändare" (visserligen lagligt men, men dom ställer till det för EMC mätningar))...
Angående effektivitet, lysrör ligger på ca 100 lumen/W kommersiella lysdioder ligger lite bättre ca 125 Lumpen/Watt. Cree har labbdioder på 303 Lumen/Watt vilket är helt fantastiskt. För så vitt jag kan räkna så skulle 100% verkningsgrad vara 462-683 Lumen/Watt och att då ligga på 65-44% verkningsgrad så kommer kylbehovet att minska dramatiskt i en nära framtid och DET är en underbar nyhet för LED tekniken.
PTC
Inlägg av PTC »
Efter att tagit del av det ni skrivit och googlat lite kommer det med stor sannolikhet att bli T5.
Frågan är bara om jag ska ha 2x6 st eller 2x8 st armaturer. :humm:
Uttis
Inlägg av Uttis »
Vad betyder T5/T8? jag kikar lite på samma sak fast lite sniknare grejer. Biltema bla säljer en led armatur dom kallar T5, den har ju inte ens nått utbytbart rör så det kan ju inte vara nån storlek som jag trodde.
mrfrenzy
T8 är tjocka lysrör oftast med reaktor.
T5 är tunna lysrör med högre verkningsgrad alltid med elektroniskt drivdon.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Ok men då blir det väll lite tokig benämning på en ledbelysning när det varken finns lysrör eller reaktor?
Elektroniskt drivdorn finns ju men det har ju å andra sidan alla.
Här är ett ex som finns som både T5 och T8.
http://www.ebay.co.uk/itm/2FT-3FT-4FT-5 ... Ciid%253A1
Sverige
Inlägg av Sverige »
T5 16mm diameter G5 sockel
T8 26mm diameter G13 sockel
limpan4all
PTC: "2x6 st eller 2x8 st armaturer." Enkelt 2*8st eller ännu hellre 1*16st för det är lättare att släcka armaturer som finns än att tända upp armaturer som inte finns. Om du nu är inne på T5 så fundera på om du inte skall gå på 1*1500mm istället för 2*1200mm som de flesta andra. och flera istället...
1*1500mm ger lika mycket ljus på golvet (men bättre då armaturen är längre) som 2*1200mm och är billigare.
PTC
Inlägg av PTC »
bild på blivande verkstaden
