Slipa verktyg i svarv
Thorped
Inlägg av Thorped »
Tjaba! Jag behöver slipa mer en pinnfräs till en T-spårsfräs i svarven, hur gör jag? :humm:
Re: Slipa verktyg i svarv
Det är nog ganska svårt.
Använd en verktygsslip.
Det låter som om det kommer bli väldigt mycket gods som ska slipas bort...
Thorped
Inlägg av Thorped »
Nejdå, "T-spårsfräs" är en sanning med modifikation. Jag behöver en fräs vars skärdiameter är 2mm större än skaftdiametern. Jag behöver tillverka ett spår för ett O-ringssnöre på de vertikala sidorna av en ficka. Ska dock se om jag konstruera göra det på annat sätt.
svanted
Inlägg av svanted »
det finns ju diverse fattigmanslösningar...
tillverka ett fäste för dremeln att sätta i toppsliden och satt en liten sliptrissa på den.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ja det går utmärkt. Kolla här till exempel
Då kanske en fräs för o-ringar kan fungera?
Gör en liten skiss på spåret.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Jag har slipat lite prylar med en vinkelslip i ett fäste på toppsliden :)
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Jag brukar svarva ner pinnfräsar med keramiska skär när jag behöver.
Det brukar jag göra också.
Jag får det inte att fungera så bra om man måste svarva annat än själva skaftet.
Thorped
Inlägg av Thorped »
säter skrev:Då kanske en fräs för o-ringar kan fungera?
1mm djupt, 1,5mm högt och 1mm från toppen.
OBS, jag ska inte köra i trä. Tog bara det för att kontrasten var bra. Produkten är i aluminium.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Sastrom skrev:Jag brukar svarva ner pinnfräsar med keramiska skär när jag behöver.
Du menar att jag kan köra med vanliga HM skär i HSS? Isf så gör jag det
säter skrev:Det brukar jag göra också.
Nä det måste ju slå sönder skären tänker jag?
Slipa till en entandad fräs av en pinnfräs.
Det gör du för hand på en vanlig slipmaskin.
Vill man lyxa till det köper man en fräs för o-ringsspår med HM-platta.
Thorped skrev:Du menar att jag kan köra med vanliga HM skär i HSS? Isf så gör jag det
Keramiska skär.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Är inte HM en keram? Eller jag kanske har fatt det om bakfoten... :humm:
