Variabel resistorsymbol a'la 1970?
Weirdiac
Inlägg av Weirdiac »
Har ett el-schema framför mig och jag begriper inte R1-symbolen i pedalen jag tänker bygga till min förstärkare.
Jag är en total nybörjare och plöjer igenom Elteknik av Alf Andersson och Lars Mårtensson och ELFA i förhoppningen om att bli något klokare.
Men här går jag bet, det enda jag kan tänka mig är att det är variabel resistor i en udda symbol som inte går att jämföra med dagens symboler, kan det stämma?
Re: Variabel resistorsymbol a'la 1970?
Tror det är ett säkringsmotstånd eller termistor.
Posta hela schemat.
Henry
Inlägg av Henry »
Snett streck ser jag alltid som något varierande, en säkring skall ha ett rakt streck genom sig och värdet säger mig att det är någon NTC resistor.
peo007
Inlägg av peo007 »
Effektmotstånd ?
Henry
Inlägg av Henry »
Då skall det inte vara något streck i symbolen.
Idag använder kineserna inte för sällan motstånd som säkringar, men det gjorde man inte på 70-talet.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Weirdiac skrev:Har ett el-schema framför mig och jag begriper inte R1-symbolen i pedalen jag tänker bygga till min förstärkare.
Brukar stå någonstans på schemat vad de olika tilläggssymbolerna till komponenterna betyder. Annars brukar det framgå av komponentlistan.
Weirdiac
Ni får gärna förklara för mig vad som verkar hända i pedalen, dioderna förstår jag är indikationslampor på hurvida brytarna är anslutna till kretsen eller ej.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nån avart av varistorsymbol kanske?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Det är nog bara ett vanligt motstånd. Inget på schemat kan dra så mycket ström att ett 1/4W motstånd inte håller. Troligen inget som matas via F och G heller.
MadModder
Kanske de vill att det ska vara trådlindade motstånd där?
lillahuset
Gått bort
Varför? 12V över 68R ger mindre än 0,25W.
Jag skulle gissa på att det är termistorer, som kortslutningsskydd.
De motstånd som har ringar och dubbelringar runt sig monteras i luften, 10mm över kortet.
Dubbelringade är icke brännbara (Non Inflamable) enligt servicehäftet.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Den symbolen är för säkringsmotstånd,motstånd som lätt skall brinna av
vid för hög ström
Ja jag tror så också
lillahuset skrev:Varför? 12V över 68R ger mindre än 0,25W.
Jag får det till 2W, ungefär. Runt 170 mA
