T: Svarva friktionsskiva, 80-90mm i dia [LÖST]
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej!
Är det någon här som har material, tid och lust att hjälpa mig med mitt renoveringsprojekt?
Det är en friktionsskiva till min lindningsmaskin (se röd pil nedan) som jag saknar, och inte heller några möjligheter att svarva själv.
Mer detaljerade mått (ritning) kan vi lösa över PM, men diametern kommer vara mellan 80-90mm, 5-6mm bred och ett hål i centrum.
Beroende på pris så önskas också lite finlir så som fasade kanter med mera men det kan jag också lösa själv.
OBS. Det kommer inte vara något precisionsjobb.
Tack på föhand!
Magnus_K
Re: T: Svarva friktionsskiva, 80-90mm i dia
Var precis ute i ladan och grävde, och fann en kort 200mm-stång med 100mm i dia.
Har alltså material men behöver hjälp med svarvningen. Dock blir det nog för dyrt att skicka stången fram och tillbaka.
Någon i närheten?
Hade du inte egen svarv?
Magnus_K
Den är för pluttig. Chucken flyger nog av om jag spänner upp den här biten...
Man måste nog såga av en skiva av stången först.
Jag tror inte att någon här vill sticka av en 100mm axel.
Jag skulle kolla pris på en laserskuren plåtrondell om jag vore i din sits.
Magnus_K
Ahaa, nej det kanske man inte vill? Inte vet jag :)
Får höra med någon firma som laserskär då. Tack för tips!
Alternativt få en skiva avsågad och svarva själv.
Det är ju alltid kul att tillverka saker själv. :)
Magnus_K
Trodde faktiskt inte EMCO:n kunde ta så stort men var precis ute och mätte och den kan nog ta upp till 120 kanske, med vända backar.
Men oavsett söker jag hjälp med det här för jag vet inte hur jag använder EMCO:n än, plus att jag behöver hjälp att kapa.
Ja som sagt var, en så stor bit vill man inte gärna sticka av, lär ju inte gå att göra ett vettigt stickstål som tar så djupt.
Kapa till en skiva är nog det enda rätta (men då behöver man ju en kap).
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kan du inte finna något annat som tjäna som donator? Fundera.
Har stått med Bågfilen i annat ärende idag, och kul är det inte!
Magnus_K
Helt rätt tänk Lasp.
Ska rota runt lite, samt försöka sluta stirra på mitt nya 3-pack bågfilsblad :wink:
Arhoolie
Inlägg av Arhoolie »
Vad ska det vara för material och vad är axelhålets storlek?
Kan rota runt i skrothögen på jobbet å se vad jag kan hitta åt dig.
kan vara vettigare med en plåtbit eftersom tjockleken är lagom , kan kolla om jag har något liggandes , brukar spara runda som kan annvändas till mycket
Magnus_K
@Arhoolie:
Det är inte så noga. Dock helt någon typ av stål.
Axeln är 8mm men jag måste kika mer på det här. "Kardanaxeln" till räkneverket ska också fästas i denna axeltapp så jag måste leta mer bilder för att försöka utröna hur det ska se ut.
Eventuellt så räcker det bara med ett pilothål och sen får jag mecka på själv. Återkommer!
@grym:
Det uppskattas mycket! Den motsvarande friktionsskivan är 5,5mm så i den häraden hade varit bra.
Arhoolie
Då vet jag, kollar på onsdag.
Finns det nått så är det nog rostfritt
