Bird 43 funkar inte som den skall
SEK
Inlägg av SEK »
Har en gammal Bird 43 wattmeter som i alla fall ytligt ser ut att vara i gott skick... Har använt den för att mäta effekter i första hand på fm-sändare. För ett tag sedan upptäckte jag att den inte visade rätta värden (alltid för lite).
"Pojkarna" säger att man skall vara nog med att putsa och hålla rena effektelementen , alltså dom små pluggarna man sätter i på framsidan för olika frekvens- och effektområden. Men det har inte hjälpt. :(
Är det någon som har några tips?
Re: Bird 43 funkar inte som den skall
Om du inte har bruxen mm så hittar du den (och en massa annat) på min manualsida
www.ebaman.com
SEK
Inlägg av SEK »
Tja, manualen säjer väl ungefär detsamma som "pojkarna" sa: håll effektelementen (och motstående ytor) rena...
Och det tycker jag att jag har gjort :?
Ok, din egen manual eller nått du hämtat hem från mig.
Det kan finnas servicemanualer och sånt på min sida, så du får leta om du vill, själv har jag av naturliga skäl inte en aning.
ds77
Inlägg av ds77 »
Den här länken kan kanske vara av intresse: http://www.chuckmartin.com/Wattmeter-Repairs.htm
Uky
Inlägg av Uky »
Vad som kan hända är att den lilla "loop" som skall sniffa
signalen rubbas ur sitt läge om man råkar tappa ett element
i golvet. Pluggar för små effekter är känsligare än de
för stora.
