Spännings reglering 12V till =>
GiK
Inlägg av GiK »
Hej på Er igen! :D
Har lite grubblerier, jag har ett kylskåp på kolonistugan. Det är märkt; 12V och 100W.
Kopplar jag till ett bilbatteri, rakt av, så är batteriet tomt på en 6 till 10 timmar sådär.
Grejen är att jag skulle klara mig med en reducerad effek ca; 25W och 50W.
Har Ni något schema på enkel konstruktion som kan vara användbar?
Vänligen
GiK
prototypen
Re: Spännings reglering 12V till =>
Inlägg av prototypen »
Är det ett skåp med peltierelement, i så fall byt till ett med kompressor.
Sänka spänningen hjälper föga men att ändra (höja) termostaten hjälper mer.
Protte
GiK
Inlägg av GiK »
Kylskåpet är ett från början avsett för husvagn.
Gas och 230V har termostat reglering. Men inte 12V.
12V är avsett för transport och motorn igång, och därför
Saknar nödvändiga effekt reglage.
Förslag på enkel reglering önskas?
Motstod och zenerdiod som spänningsdelare mot basen
På en kraftig transistor, är väl en klassiker. Men finns det
fler mer optimerade lösningar. Jag kan väl inte vara den
första med ett kylskåp som vill han 12V.
ajje
Inlägg av ajje »
Det är bara ett värmelement som drivs från 12V i sådana kylar, så en switchad DC-DC-regulator för att sänka spänningen borde duga för att öka batteritiden.
Frågan är dock om man kan sänka effekten så mycket utan att kylen blir för klen, de där kylarna brukar vara i sämsta laget redan på 12V :)
ie
Inlägg av ie »
Ett relä eller MOSFET som styrs av en 555'a. 5min på, 5min av så har du halverat effekten. 5min på, 15min av så är det 25%. Troligen betydligt mindra förluster än att försöka sänka spänningen. (Enklare också.)
/Ingvar
Byt ut det mot ett kompressorskåp, så får du betydligt längre driftstid, det skåpet du har behöver en minsta mängd värme för att fungera.
provat att det funker med reducerad effekt?
som sagt innan, antingen pwm antingen i hög effekt eller termostatstyrt av/på
eller än bättre , kompressorkylskåp
Orsaken till att du inte har någon termostat vid 12V drift är att effekten är så låg, så det med nöd och näppe fungerar.
Därför finns det ingen som helst anledning att ha en termostat.
Om du skall behålla det, kör det på gasol istället.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Lägg i givaren från en vanlig utetermometer.
Starta kylen.
Notera hur lång tid det tar att nå ner från rumstemp till 10 grader.
Notera hur lång tid det tar från 10 till 5 grader.
Bryt strömmen.
Notera hur lång tid det tar för temperaturen att stiga till 10 grader.
Efter detta kan man lätt räkna ut bästa lösningen.
