Nybörjarfråga !
Honda895
Nybörjarfråga !
Inlägg av Honda895 »
Hej !
Jag är ny här på forumet och är i behov av lite vägledning.
Jag försöker bygga en krets som har 2 utgångar på 12 volt st. Dessa utgångar ska alternera med ca 1 Hz
och efter 10 upprepningar vill jag att ena utgången fortsätter 12 volt med en frekvens på 1 Hz och den andra utgången ska ge konstant spänning.
Har 2 st 12 volts LED lampor som jag vill ska alternera 10 gånger för att sen övergå i fast sken på ena lampan medan andra fortsätter blinka.
Hoppas någon förstår vad jag menar. Om man ska ha intervallstyrning är det då ardunio som gäller och programmera eller vad säger ni som är kunniga ? :)
Tack på förhand
Re: Nybörjarfråga !
Välkommen till forumet.
Det enklaste att bygga är nog med en Arduino, programmet avgör sedan funktionen.
