Problem med trådmotor på svets
jonas.karlsson
Hej,
Fick en Svets då den inte fungerade som den skulle och tänkte se om det rimligtvis går att laga. Problemet är att trådmotorn går hela tiden och matar ut tråd, vilket den bara skall göra när man trycker på knappen i handtaget. Så min fundering är om det ev är någon transistor som kan vara trasig och gör att ström ligger på hela tiden. Eller om det skulle kunna vara något annat. Någon som skulle kunna peka på ev felkälla bara genom att se på diagram?
- Klas-Kenny
Re: Problem med trådmotor på svets
Kollat att det inte är så enkelt som att knappen på pistolen "hängt sig"?
jonas.karlsson
Knappen fungerar. Det är ett relä som slår och gas aktiveras. Men trådmotor går hela tiden.
Det är säkert fel på kretskort A001 det blir till att följa banorna på kortet och kolla om det är någon transistor/triac som är trasig.
Ta bort slangpaketet från maskinen för att säkerställa att det inte är kortslutning mellan kablarna i detta, om så är fallet stannar motorn när slangpaketet är borta.
Om det inte hjälper är felet troligen på styrkortet, försök ta en högupplöst bild på framsida och baksida av detta kort och posta det här.
jonas.karlsson
Har börjat lossa och mäta på några transistorer/tyristorer men ännu verkar dessa vara hela. Här kommer bilder.
- Klas-Kenny
Går motorn i full fart eller gör det någon skillnad om man justerar hastigheten på den?
Det borde ju skvallra en del om i vilken ände felet ligger.
jonas.karlsson
Kärnan på transformatorn till vänster i mitten ser inge vidare ut.
