Analyserar ett kretskort i batteripack till Laptop
NULL
Inlägg av NULL »
Batteripack till Laptop bl.a. ASUS K55
PCB: SSM3037A4 - fler än 2-lagers...
Fastän vi ska beställa ett nytt batteri, så var jag nyfiken på batteripacket i brorsans laptop, så jag plockade isär det.
Cellerna var låga i spänning(strax under 3V), men när jag laddade dem med labbaggregatet verkade de vara i topskick, grymt jämna i spänning.
Kretsarna på kortet:
"BQ20Z45" Huvudkrets Fuel Qauge meter, balanserar och mäter laddning ut och in.
bq20z45_slus800.pdf
"12AH3" är en 4-polig säkring med extern triggning(extra skydd mot katastrof-kortis), verkar ok.
Fuse.pdf
"8076" Där hittade jag bara TPC8076 som verkar vara samma, men i annan kapsel...
TPC8076_datasheet_en_20140107.pdf
"RKU" RK7002BM N-MOSFET
rk7002bmt116-e.pdf
"B4YA" hittar jag inte, men när jag mäter verkar det vara en BJT, fungerar alltså iallafall.
Men "Q5B" och "SP 4" går jag bet på.
Uppmätta värden så här långt:
R1 100
R2 100
R3 100
R4 100
R5 100
R6 4.65k
R7 4.6k
R8 4.7k
R9 100k
R10 100k
R11 5k
R12 skumt värde...???
R13 5k
R14 skumt värde...???
R15 <0.1(0.005)
R16 100
R17 100
R18 6.77k
R19 17k
R20 7.65k
R21
R22 100k
R23 47
R24 47
R25 150
R26 150
R27 750k
R28 750k
R29 95k
R30 7.65k
R31 5k
R32 1k
R33
R34 0
R38 100
R42 100k
R43 100
R46 100
R55 1k
TH1 9.2k
TH2 7.2k NTC
VR1 skumt värde...???
VR2 105k
"ok" är att multimetern visar flera Mihm och stigande.
C1 ok
C2 ok
C3 ok
C4 100ohm(R4)
C5 ok
C6 ok
C7 ok
C8 ok?
C9 0ohm(R34)
C10 ok
C11 ok
C12 ok
C13 ok
C14 17kohm (R19)
C15 ok
C16 ok
C17 ok
C18 ok
C19
C20 100k(R10)
C21 ok
C22 ok
C23 ok
C24 ok
C25
C26 4.77k(R12)
C27 ok
D2 0.278V
D3 0.58V
D7 0.655V
D9 0.65V
D? 0.65V
Q1 8076
Q2 8076
Q3 B4YA ok
Q4 RKU skumt värde...???
Q5 RKU
Q6
Q7
Q8 SP 4
