Frågor om elinstallation: koppla om utebelysningen
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Tänkte göra om utebelysningen: som det är nu är det separata strömbrytare för entrén och för resten av utebelysningen, jag vill ha allt på samma (så man slipper gå ner i källaren för att det skall bli släckt överallt och för det är mörkt vid entrén när man kommit hem och tänt vid garaget).
Alla ritade lampor är utebelysning.
Så här verkar det se ut nu, (möjligen är det den andra varianten av koppling för trappbrytare)
Så här tänkte jag göra:
Reläet för egen elektronik har 24V spole in och transformatorn blir antagligen en 12V som får bli kombinerad för extra utebelysning LED och indikering för elektroniken (blir antagligen en LED-drivare istället för transformator som är ritad nu). Indikering för att elektroniken skall veta om den skall skicka puls till impulsreläet eller inte, beroende på om det redan är tänt/släckt.
Reläer och transformator/LED-drivare är tänkt att byggas i låda med DIN-skena, där det blir lite plats över för egen elektronik efter elektrikern kopplat det för 230V.
Måste dra en kabel mellan utebelysningen vid entrén och källare/garage, ca 10..20m lång, blir någon EKK genom vinden och mellan 2 kopplingsdosor. Brytaren som sitter vid garaget är av inomhusmodell fastän den sitter på ytterväggen (skall ändå bytas till återfjädrande, så den blir utomhusmodell nu)
Frågor:
  • Är det tillåtet enligt reglerna att bryta impulsreläet vid 0 istället för att bryta fasen (som man brukar göra) eller kommer elektrikern som skall koppla ihop det att protestera? Eller att det är tillåtet men att en osäker elektriker kan protestera? (måste köpa annan kabel då)
  • Väggdosorna är någon gammal variant av metall, är det några restriktioner på vad strömbrytare man får ha i såna (t.ex om det inte får vara snabbkoppling eller något sånt)? (finns nästan bara brytare med snabbkoppling att få tag på, har redan köpt såna, och att riva upp väggar för att byta dosorna blir jobbigt)
  • Utebelysningen verkar inte vara jordad, i alla fall inte den som sitter ovanför källaringången och ovanför entrén, kan det möjligen varit något varit tillåtet förr i tiden?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Frågor om elinstallation: koppla om utebelysningen
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Har du funderat på att lösa detta med IKEA Trådfri? Då skulle du få en appstyrning och även rörelsesensor för garaget!
Priset troligt lite mer. Men inget arbete.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Varför inte ha ett skymningsrelä (eller ett så kallat Astro-ur) som tänder utebelysningen då en visst mörker inträder.
Sedan kan man ha ett tidur som släcker vid valfri tidpunkt på natten, t.ex. kl. 02:00. och håller dem släckta till en viss tid t.ex. kl.06:00.
De drivs med 230 Volt och man monterar dem på DIN-skena i en box.
Vi har gjort så för fasadbelysningen.
Vi använde ett skymningsrelä fabrikat Finder 11.31.8.230.000
och ett tidur fabrikat Finder 12.01.8.230.000, vi tog ett mekanisk, så man slipper batteri.
och satte det i en box med DIN-skena.
Vi passade på att sätta en jordfelsbrytare också i boxen.
Med ett astro-ur t.ex. Finder 12.81.8.230.0000 som har inprogrammerat när skymningen och gryningen inträder varje dag under året, blir det ännu enklare, eftersom man slipper montera ljussensor utomhus(kabeldragning) Astro-uret har växlande brytare och klarar 16A. Man kan alltså antingen släcka något eller tända något.
Synesthesia
Lasp: Skall det vara trådlöst till själva lamporna behövs att de har en räckvidd på 20..30m + betongvägg eller tegelvägg. Funderade på trådlöst i början men ville ha något mer pålitligt, tycker inte heller om att behöva byta batteri lite varstans. Köpte en trådlös strömbrytare till skrivbordslampan, eftersom den hade strömbrytaren oåtkomligt placerad vid bänkfästet, den måste jag ibland trycka på flera gånger innan den tänder/släcker, ville slippa behöva trycka många gånger på utebelysningen också...
(Har redan köpt det mesta som behövs)
Haralt: Det skall bli skymningsrelä typ astro-ur med egen elektronik + server som ändå alltid är igång. Men ville även ha möjligheten att tända/släcka manuellt.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Du får sätta några Trådfri-lampor på vägen till de andra, de använder sig av mesh-nätverk så signalerna hoppar mellan noderna för att utöka räckvidden :)
Synesthesia
På sidan 22:
"I äldre hus är dosan i väggen oftast av plåt. Till sådana får du endast använda strömbrytare där ledarna sätts fast med skruvar och inte med fjädrande klämmor."
http://www.eio.se/elsakerhet/Documents/ ... gMedEl.pdf
Litar man inte på att snabbkopplingarna sitter kvar?
Och brytare med skruvanslutning kan vara dyra.
Elman
Inlägg av Elman »
Elman
Inlägg av Elman »
Synesthesia skrev:På sidan 22:
Jag kan inte på rak arm finna stöd i svenskstandard :-( ?? och eftersom hänvisning saknas! Men en gissning är att dom menar att gamla dosor saknar hål för dosskruv.. så en dimmer eller liknande inte passar eller att nya schneider brytare måste kompletteras med klor..
hoppas någon annan har svaret?
/P
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Skulle tänka mig att de är rädd för klämskador på fk'n mellan klämmor och dosa. Skador på skulle i värsta fall leda till gnistbildning. Om jfb inte fungerar blir det inte något bra. Inte så bra med torra trädväggar sågspån etc.
