Ny laddning för batterierna i Biltema-klippare
Hej,
Håller på med fullständigt hjärntransplantation på en biltema-klippare och behöver lite råd om laddning av dessa batterier. Vad är enklaste sättet att bygga en styrning av laddningen på denna?
Ska det vara kostant-ström och sedan konstant-spänning eller hur är befintlig laddning konstruerad? Är det någon som vet?
Re: Ny laddning för batterierna i Biltema-klippare
Har du inte kvar originalladdaren då?
Det finns ingenting på klipparens moderkort som har med laddning att göra, allt sitter i den externa nätdelen/laddaren.
/J
/J
Jo jag har originalet kvar och den fungerar....
Trodde bara inte att det var fullt så enkelt men det är ju strålande, tills den också börjar läcka rök.
Den dagen den sorgen.
Tack
Tack
Kan också tillägga att det sitter ett BMS-kort i varje batteripack som hanterar balansering etc.
Typfel på originalladdaren är puffad kondensator på sekundärsidan, så om du vill vara lite preventiv så byt den.
/J
/J
Och en sak till...
Har du kollat scheman som finns på elektronikforum-wiki:n?
Biltemaklipparen är samma som Greenmate, men det vet du förhoppningsvis redan
/J
/J
Hittade just greenmate på wikin. Ska dock byta hjärna på den men ville kunna ladda batterierna.
Ska kolla upp kondingen.
Spännande! Håll oss underrättad är du snäll, vi är ett stort gäng här på forumet med greenmate-klippare och många av oss är intresserade av uppgraderingar.
Var det inte någon som tog fram ett nytt kort eller var det tom. ny firmware till originalkortet här på EF? Eller det kanske bara var prat om det...
Det pratades, bl.a. från mig, men verkligheten kom ikapp och annat blev tvunget att prioriteras. Mig veterligen har ingen någon alternativ HW eller SW.
