Finns det nån liten komponent liknande relä?
exos
Inlägg av exos »
Tjenare, har en fråga ang vad jag skall ha för komponent....
Tänk att man använder en AVR/PIC och så skall man driva nåt på typ 12V på en utsignal från IC´n som är 5V, vad skall jag använda då?
för om man kopplar som e exemplet ...
så kommer ju VCC som i detta fallet är 12V köra rätt in på IC´n och det kan ju inte vara bra(?) så nån form av relä? men det känns lite overkill... finns det ingen annan liten komponent som har typ samma uppgift som ett relä, att vid lite spänning så släpper den igenom VCC...
Frasse
Inlägg av Frasse »
Den magiska mojäng du söker kallas Transistor.
Kolla i FAQ-delen av forumet!!!!! Finns en tråd där som beskriver exakt vad du vill göra.
Går det att sätta komponenten melan jord och lasten? iså fall funkar det bra med en transistor.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Såhär kan en enkel koppling av en transistor se ut, i det här fallet en 2N3055:
(Första bästa bilden jag hittade på nätet)
Output Signal - det är signalen från din PIC. Resistorns värde är inte korrekt... det behöver ändras beroende på vilken transistor du tänker använda.
L1 är lasten som du kopplar in. (D1 är i detta fall en skyddsdiod.. skit i den om du bara ska koppla in typ en lysdiod eller någon komponent som inte innhåller en spole.)
exos
Inlägg av exos »
kanon... tackar för detta....
RRacer
Inlägg av RRacer »
Kolla in ULN2803 - driver 8x500 mA, max 35-40 V tror jag.
Du bör dock hålla lite koll på chipets totala effektförlust.
HTH
