Programmeringsbar robot till barn
vojnik
Inlägg av vojnik »
Funderar på att kanske bygga en liten programmeringsbar robot till dottern likt den jag länkat till nedan.
https://www.indiegogo.com/projects/cube ... oys-kids#/
Min fundering är hur detekteringen av de olika pilarna rakt fram/höger/vänster går till med själva programmeringslådan.
Jag vill ju ha en billig och enkel lösning på det.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Programmeringsbar robot till barn
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Oj, det där var rätt dyrt! Men börja med att titta på linjerobotar, kolla in en YKS sats som jag nog köpt på AliX.
Så har du en platta med figurer. Du kommer säkert billigare undan.
Som bas tar du scratch. https://sites.google.com/site/scratchpr ... er-scratch
Mycket spännande. Detta vill jag följa säger Lasp
PS/ en slik sats http://www.ebay.com/itm/4WD-Robot-Car-K ... SwUKxYlVDF Om det passar säg till mig så tar jag hem en likadan så kan vi hjälpas åt. Kanske en grupp här på Sef. Jag kan samordna inköp. /DS
vojnik
Inlägg av vojnik »
Kan tillägga att min dotter är 4 år så det blir lite avancerat med scratch. Hon får nog hålla sig till pilar ett tag.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Det förstod jag Scratch is for You!
Pilarna på plattan för henne ;-)
wiklis
Inlägg av wiklis »
vojnik
Inlägg av vojnik »
Misstänkte att det var ett antal hallsensorer under resp. pil och att de detekterar olika antal magneter. Vilket verkar vara fallet om man tittar på ett kretskort till en Cubetto kontrollpanel.
Var först inne på att ha motstånd med olika resistans i de olika pilarna och med hjälp av en spänningsdelning mäta vilken pil som är placerad.
Men jag har tagit beslut att gå på hallsensorspåret. Beställde precis dessa.
Tänker mig en esp8266-modul i roboten och en i kontrollpanelen.
Roboten kommer drivas fram med dessa billiga stegmotorer och drivare Länk
Återstår att hitta lösning på strömförsörjning med batteri och laddning.
Funderar på om roboten ska ha möjlighet att följa en linje.
Detaljerna fräser jag ut i min CNC fräs.
