Hej alla glada!
Jag har letat med ljus och lykta efter ett 8kb sram i dip28 paket. Det är till ett NES spel som är trasigt så storlek på chipet är väldight viktigt. är det någon som har gömmor på gamla sramchip där hemma eller vet någon som har det så skulle jag vara extremt tacksam.
Tack på förhand!
8kb SRAM DIP28
- Synesthesia
Re: 8kb SRAM DIP28
Är det en 6264? Den var ganska vanlig förr i tiden.
Finns även några varianter att välja på hos Mouser om det är den
(Antar att du menar 8kByte och inte 8kbit)
Re: 8kb SRAM DIP28
@Synesthesia
Chipet som är defekt är ett LH5164D-10TL och jag har från ett annat spel plocket ut ett LC3664R som rättade till problemet.
De chip du länkar till på mouser kan möjligen fungera, får köpa och testa. tack för hjälpen!
