Billig modul för att skicka SMS via arduino
Hej, är det någon som vet något billigt GSM kort eller modul från Kina eller från någon annanstans som man kan skicka SMS med (röst och annat behövs inte), och som fungerar i Sverige?
900kr tycker jag är alldeles för mycket som t.ex. den här:
https://www.electrokit.com/arduino-gsm- ... tenn.52874
Jag har testat två kort från Kina som kostat mig 60 och 120kr, men ingen av dom kopplar upp sig på olika leverantörers nätverk, jag har testat dessa två:
http://www.ebay.com/itm/SIM900-Quad-Ban ... 2064752357
http://www.ebay.com/itm/A6-GPRS-Pro-Ser ... 2412870162
Den ena är A6, jag vet inte om det ska ens fungera i Sverige. Den andra är SIM900, jag vet att SIM900A är anpassat för Asien, men dom menar att SIM900 ska fungera i Europa och därmed Sverige antar jag? Men jag har inte fått det att fungera, kanske har jag fått trasiga kort eller tagit sönder dom själv?
För att testa korten så har jag alltså inte ens kopplat in Arduino, utan bara satt i ett SIM-kort (utan pin-kod förstås) och testat ringa kortet, men det går inte fram några ringsignaler, och LED:en visar att dom inte kopplar upp sig till nätverket.
Finns det alltså något som är billigare än 900kr som man vet fungerar i Sverige? Jag kan tänka mig att betala upp till 300kr bara jag vet att det fungerar.
Re: Billig modul för att skicka SMS via arduino
Annars så kanske du kan köra en avdankad android telefon + esp8266 + app för skicka/ta emot med http server..
https://github.com/ushahidi/SMSSync/wiki
Annan app
https://play.google.com/store/apps/deta ... rest&hl=sv
Dela ut wifi i telefonen och låt esp8266 koppla upp sig..
Billigaste nya telefonen du hittar, har android 4.1 https://www.cyberphoto.se/info.php?arti ... risjakt_se
Annan app
Problemet kan väl vara att modulerna bara funkar med 2G som bäst och de flesta leverantörer tillhandahåller 3G som minst. Telia erbjuder fortfarande 2G om jag inte missminner mig.
Tack för tipset, det kan vara ett alternativ om det inte finns billiga moduler. Men då måste det väl vara ganska nya Androidtelefoner, för dom första Androidtelefonerna hade väl inte funktionen att man kunde dela ut wifi?Micke_s skrev:Annars så kanske du kan köra en avdankad android telefon + esp8266 + app för skicka/ta emot med http server..
Annan app
Jag sökte, men hittade ingen information om när delad wifi kom.
Ja, jag har läst om det, och även att man kanske måste ha ett SIM-kort med inte för stort minne, så är det i alla fall i gamla larm med SMS. Men dessa moduler från Kina är ju nya, så det är underligt om minnet på SIM-kortet kan vara problemet.Gorgus skrev:Problemet kan väl vara att modulerna bara funkar med 2G som bäst och de flesta leverantörer tillhandahåller 3G som minst. Telia erbjuder fortfarande 2G om jag inte missminner mig.
Jag har i alla fall provat med ett nytt Telia kontantkort, jag har för mig att dom är på 64k, men det har inte fungerat. Den borde ha i så fall kopplat upp sig på 2G ?
Och mitt mobila bredband från Telenor kan koppla upp sig på 2G, så även Telenor verkar erbjuda det, men det kanske är för att mitt mobila bredband har några år på nacken?
Jag hade också ett gammalt Comviq kort som jag provade med, det står inte hur många k den är på, men den fungerade inte heller. Men förmodligen beror det på att kortet inte är registrerat.
Wifidelning i android har funnits iaf sen 2.2,
http://www.tech-recipes.com/rx/5894/and ... i-hotspot/
Tack, det kommer nog att hjälpa mig att hitta rätt mobil. Det tråkiga är nog att dom flesta har väl kastat sina gamla mobiler.larky skrev:Wifidelning i android har funnits iaf sen 2.2,
Finns det någon som har testat Kina moduler eller känner någon som har gjort det?
- SeniorLemuren
Jag har testat en Kinamodell som funkade med Telia. Skall försöka gräva fram den i gömmorna.
Det vore jag tacksam för. Var det länge sedan du testade detta? Förutsättningarna kanske har ändrats sedan dess?SeniorLemuren skrev:Jag har testat en Kinamodell som funkade med Telia. Skall försöka gräva fram den i gömmorna.
Många moduler kopplar inte upp sig mot nät förrän man skickat "AT" via serielinan, dom här kinamodulerna har dessutom dålig avkoppling så man måste ha extra kapacitans och ett batteri eller psu med rejält låg ESR.MSC skrev: För att testa korten så har jag alltså inte ens kopplat in Arduino, utan bara satt i ett SIM-kort (utan pin-kod förstås) och testat ringa kortet, men det går inte fram några ringsignaler, och LED:en visar att dom inte kopplar upp sig till nätverket.
Se exempel här: http://www.academia.edu/15633281/GSM_GP ... M590_M590E
Den modulen finns på banggood för under 100kr.
Priset är ju nästan så man tror att det är bara kortet utan modulen...
https://www.aliexpress.com/item/DIY-KIT ... 13717.html
Om man läser kommentarer på banggood så framkommer det att modulerna och ofta simhållarna är begagnade, det är endast PCB och passiva komponenter som är nya.
- lillahuset
- Gått bort
Ok, jag borde kanske ha testat med ett AT kommando med Arduino, jag ska testa senare.mrfrenzy skrev:Många moduler kopplar inte upp sig mot nät förrän man skickat "AT" via serielinan,MSC skrev: För att testa korten så har jag alltså inte ens kopplat in Arduino, utan bara satt i ett SIM-kort (utan pin-kod förstås) och testat ringa kortet, men det går inte fram några ringsignaler, och LED:en visar att dom inte kopplar upp sig till nätverket.
Jag har testat med ett bilbatteri, den borde ha tillräckligt med ström/ampere. "Dålig avkoppling, extra kapacitans och ett batteri eller psu med rejält låg ESR" har jag däremot ingen aning om, vad är "rejäl ESR" för något? Vad betyder "ESR" för något?mrfrenzy skrev: dom här kinamodulerna har dessutom dålig avkoppling så man måste ha extra kapacitans och ett batteri eller psu med rejält låg ESR.
