BF30 cnc där Z lossnar från fästet
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Har en ombyggd BF30 där jag har kulskruv på alla axlar och gjort egna fästen på alla axlar.
På Z har jag ett stålfäste som sitter fast i kulskruven med 2st M10. Trots att jag loctitar dom så lossar dom efter några körningar och jag får då en Z som svajjar upp och ner beroendes på motståndet när jag fräser. Drar jag åt dom funkar det bra igen i kanske 4h.
Vad ska jag göra tycker ni ?
Sitter med 2st M10 idag i sidledd. Har kört med permanent loctite och gängorna är fräscha.
Gäller den gula detaljen på bilden som då styr hela Z upp och ner.
Re: BF30 cnc där Z lossnar från fästet
Jäkligt konstigt att två M10'or lossnar på det viset. Är ytorna parallella och raka så det blir ordentligt anliggningstryck? Vad använder du för Loctite?
Kanske komplettera med ett par cylindriska pinnar (tight passning själfallet) alternativt göra ett nytt mutterfäste med större yta och se till att skruvarna kommer längre ifrån varandra i vertikal led.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Det sitter två på bredden bara just nu. Kanske ska ändra till 4st med två nere och två uppe?
Antagligen är något inte rakt skulle jag gissa med...
Jag vet inte om jag har fattat rätt.
Är mutterfästet skruvat i sliden, och inte som det är ritat?
I sådana fall är det noga att mutterfästet har rätt höjd.
Har det fel höjd, då knäcker man kulskruven till sist.
Det låter rimligt att även skruvarna kan dra ut sig.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Det ser ut som på bilden. Kulmuttern sitter i ett fäste med 6st M6. Dom lossnar inte. Fästet sitter även fast i sliden med 2st M10. Dom lossar något då och då.
Jag antar att det gula mutterfästet sitter skruvat bakom sliden?
Ja, så måste det ju vara. Med genomgående hål i sliden och gängade hål i det gula fästet.
Det känns som att nånting inte är riktigt plant och parallellt vilket gör att fästet kan "vicka" lite fram och tillbaka och på så sätt få skruvarna att lossna. Jag är dock förvånad att det inte sitter med Loctite (om rätt sort använts).
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Mjo... Jag kör med röd från en annan tillverkare. Den är jävulskt bra. Tror också att den inte ligger plant emot..
