Identifisere motor
andpe
Identifisere motor
Inlägg av andpe »
[Hei.
Har denne motoren som jeg skal prøve å få koblet inn igjen. Noen som har datablad eller tips til tilkobling?
Hvit/Svart gikk til en kondensator 10000uF. Måler 0.2 ohm fra hver børste til henholdsvis blå og brun.
Hva med de andre kablene?
Lite prosjekt til min sønn..
attachment=1]20170721_114650.jpg[/attachment]
andpe
Re: Identifisere motor
Inlägg av andpe »
Glemte et bilde.
Skulle også fått tak i ny hette for å ha utenpå børsten. Tips?
peo007
Inlägg av peo007 »
Prova och skicka ett mail till " hks@hks-elmotor.dk "
de borde ha inkopplings-schema
andpe
Inlägg av andpe »
Har gjort det allerede, men fikk til svar at fabrikken er stengt i sommer.
Gissar på at det er en permanentmagnetmotor, men skjønner ikke hva alle ledningene er til..
Hadde håpet å slippe å demontere motoren.
Takk!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Du borde kunna mäta upp par med motstånd! Skall du ha den till den "lille" grävmaskinen?
Prova med 1.5V batteri på blått och rött = de grövre kablarna.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Blått och brunt menar du?
Givetvis så, lite färgblind och svårt att se på små bilder.
Varför har man en stor konding på en DC-motor?
andpe
Inlägg av andpe »
Ja, det er originalmotoren.
Tror kanskje at det har vært en trafo inni maskinen tidligere, for det står en likeretterbro der.. kanskje hvit / sort er koblet ihop med noen kabler inni.. kanskje jeg blir nødt å åpne og se..
Skal måle opp mellom alle kabler når jeg kommer hjem på tirsdag og notere ned alle verdiene..
andpe
Inlägg av andpe »
Hurra!
Fikk skjema fra produsenten idag, og det er tydeligvis en ren permanentmagnetmotor.
Tro hvorfor hvit/sort var koblet på C1, må være noen som har koblet om..
24vac = 32v dc ferdig likerettet.. det er vel litt mye for en motor merket med 24v= ???
