Krets att styra borstlös motor med?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Jag har hittat denna krets som verkar göra precis det jag vill: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8313.pdf Det är alltså en "trippel halv H-brygga" som vad jag förstår kan ersätta en lösning med 6 st FET:ar(3st P och 3st N) för kontroll av en borstlös motor.
Men 0.65mm delning på benen känns lite väl utmanande när man ska fräsa kretskortet. Är det någon som vet om en liknande krets i lite större "package"? Eller kan ge lite tips och uppmuntran ifall det är värt att prova fräsa det :)
Det jag ska göra är att använda en borstlös motor för att vrida en kamera(som en drönar-gimbal) så det kommer att handla om väldigt långsamma rörelser och endast 180grader rotation.
Motorn är denna: http://www.myrcmart.com/rcx-h1806-80t-g ... -8964.html
Glattnos
Re: Krets att styra borstlös motor med?
Jag hittade denna som kanske löser problemet: http://docs-europe.electrocomponents.co ... 2fd301.pdf
PowerSO20 1.27 delning
Jag kan fortfarande ta emot tips på andra kretsar(finns kanske mindre eller billigare) :)
Har dock en fråga till. Går det lika bra att använda en dubbel H-brygga som denna? https://www.sparkfun.com/datasheets/Rob ... Bridge.pdf
arvidb
Inlägg av arvidb »
H-bryggan är ju bara sista steget i en styrning för borstlösa motorer. Hur tänkte du styra h-bryggan? (Eller "den trippla halva h-bryggan" snarare. :) )
Glattnos
Aha, ja jag glömde skriva det. Tre stycken PWM-signaler förskjutna 120grader från en AVR. Alltså "emulerad" sinusvåg.
Jag har forskat lite på nätet och i H-bryggan L298 som jag länkade till så går det ju endast en Enable-signal till varje brygga vilket gör att man inte kan slå av varje enskild kanal individuellt, som man kan på den trippla halv-bryggan som jag länkade till först. Det är väll det som är största skillnaden så man KAN alltså använda dubbel H-brygga men tappar lite effektivitet på att man inte kan lämna en fas flytande utan måste ha alla på hela tiden. Men är det inte så vanlig 400V tre-fas funkar?
Om det låter flummigt så är det för att jag inte kan så mycket om trefas ^^
