Lämpligare pump än Biltemas universal spolarpump
- Magnus_K
- EF Sponsor
Hej!
Använder just nu Biltemas universalpump som lite bevattningshjälp.
Det är dock ett ytterst dåligt val av pump då jag uppmätte höljets temp till över 90 grader efter 20 sekunders körning.
Vad skulle ni välja för pump istället? Vattnet tas från ett 200L-fat och pumpas till 2m höjd och sedan ut i duschmunstycken.
Behöver pumpa i alla fall 10-20minuter kontinuerligt.
EDIT: Rättstavning av ämnesrad
- MadModder
- Co Admin
Re: Lämpligare pump än Biltemas unversal spolarpump
Den här funkar bra för farsan som bevattningspump. Han har en 25L-dunk på altanen, en timer i ett uttag och 12V-trafo i timern, pumpen nedstoppad i dunken, och så en lång slang (med små små borrhål) som löper över alla stora blomlådor. Har väl tjänstgjort i tre år nu tror jag.
http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vatte ... 000017743/
Sen beror det på vad du menar med duschmunstycken. Är det stora saker blir det inte mycket till dusch mha den pumpen.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Kollade på just den MM, eller också den icke-dränkbara 25983.
Fördelen med den dränkbara är ju just kylningen.
Glömde skriva det i första inlägget men munstyckena kräver 2,2-2,8 bar. Har aldrig tänkt på det tidigare men kan man göra en överslagsberäkning genom 2,2 bar = 22 mVP ?
Alltså om din länkade pump har max tryckhöjd på 5m så skulle det kanske innebära 0,5bar? Grovt räknat?
Det är är ett ganska lågt flöde. Kanske kring 0,5l/min.
@TomasL: Kan du länka till någon?
Re: Lämpligare pump än Biltemas universal spolarpump
Vilken budget, för att hitta något som ger den tryckhöjd du vill ha ligger nog prisintervallet mellan 1 - 3k, typ.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Äsch, klart att det går att hitta billigare. Högst ett par-tre hundra får det kosta.
I stil med något sånt_här, fast på hemmaplan och skulle vara inköpt igår.
danielr112
Funkar inte med en spolarpump från bil? De som sitter i fronten på många är ju oftast högtryckare. Osäker om de klarar köras så länge men ja går ju testa.
Det var väl en sådan som TS har, de är definitivt inte konstruerade för kontinuerlig drift.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Som sagt behöver du tryck, de mindre pumparna behöver inte skapa detta tryck.
Denna hittade jag hos Biltema för 599kr.
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgar ... 000038617/
Problemet är att flödet är så litet, så man behöver en hydropress och tryckbrytare för att det skall funka som tänkt är.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Ja typ som jag skrev, intervall 1-3k, 0,8k är rätt nära 1k
- Magnus_K
- EF Sponsor
Förstår vad ni menar, men är ändå ganska sugen på att prova en sån här från Jula -> Tryckvattenpump.
Risken är väl att det kommer bli väldigt många av/på cykler när den skiftar mellan max-tryck och start-tryck. Eller vad tror ni?
- Electricguy
Den här är en rätt trevlig pump för diverse applikationer http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vatte ... 000037332/
Självprimande, är rätt lågvarvig och väsnas inte så mycket. Kan suga rätt så äckligt vatten om det skulle krisa då det är en membranpump. Den kanske är lite på den dyra sidan, men den är inte så dum.
