Parallellkoppla schottky-dioder
Sommarvärmen gör att man får hjärnmos.
Behöver några trådade schottkydioder, har bara ytmonterade liggande.
Kjell har 1A dioder, funderar på hur det blir om man parallellkopplar ett par stycken.
ahlsten
Re: Parallellkoppla schottky-dioder
Inlägg av ahlsten »
Beror väl lite på hur nära dom är matchade och temperaturkoefficient, men risken är ju att den som blir varmast leder mer, blir ännu varmare och leder ännu mer...
fördelningsmotstånd på varje så funkar det, jag brukar ta runt o,1v per motstånd på dom dioderna
Ja, lite så funderade jag på.
Då gäller det att komma på hur mycket ström som skall passera genom dioderna.
Vilket jag i nuläget inte har en aning om.
Hur i helsike får man fram maxströmmen på ett ITX-moderkort.
Hittade en spec i Intels dokumentation, men där har man USB, tangentbord WiFi, extra LAN, DVD och display och alla enheter belastas fullt ut.
Jag har SSD, DVD samt de två inbyggda LAN-portarna.
Normalt sett är det ingen display eller tangentbord.
DVD och Display/Tangentbord samt ev USB används bara vid ny-installation, all övrigt underhåll körs via nätverk
Kortet är ett INTEL D2500CC med 2G minne, samt CENTOS, maskinen går som Brandvägg/GW/Router.
bearing
Inlägg av bearing »
Mät?
Jovisst, men hur fasiken får man den till att gå med full last?
bearing
Inlägg av bearing »
Du skulle ju kunna addera skillnaden mellan Intels minimum load och maximum load på din egna mätning när maskinen bara står igång.
Så du vill ha en robust lösning som klarar alla driftsfall, men tänker använda parallellkopplade 1A schottky från Kjell & Co?
Tanken är väl att byta ut dem mot lite större, när jag beställer nästa gång.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Har du ingen lämplig MOSFET då?
Nä.
lillahuset
Gått bort
Så synd då...
Norpan
Inlägg av Norpan »
Går det inte att löda på tråd på dina ytade dioder då, om de nu klarar vad du vill att de ska?
Jo det gör det iofs.
psynoise
Inlägg av psynoise »
ahlsten skrev:Beror väl lite på hur nära dom är matchade och temperaturkoefficient, men risken är ju att den som blir varmast leder mer, blir ännu varmare och leder ännu mer...
Det finns kraftelektronikkonstruktioner utan serieresistorer som lyckas matcha dioderna tillräckligt. Eventuellt räcker det att dioderna kommer från samma tillverkningsomgång.
TomasL skrev:Hur i helsike får man fram maxströmmen på ett ITX-moderkort.
Finns inte effekt angivet?
