Flygplansservo som kan styra kulventiler - Hur stark?
Volvo740
Inlägg av Volvo740 »
Kan någon rekommendera någon flygplansservo som kan styra en sådan ventil?
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-far ... 272/#tab01
Detta är för livsmedelsindustri.
Ja. Ventilen är tillverkad av förkromad, avzinkningshärdig mässing.
Re: Flygplansservo som kan styra kulventiler - Hur stark?
Finns ju färdiga kulventiler med motorer, du behöver runt 10-20Nm eller så, minst, för att vrida dessa ventiler.
Varför skall du krångla med lösa servon, köp en färdig motorventil i stället, mycket enklare.
För den ventil du länkade till så är det Öppen/stängd som gäller, inget annat funkar, du kan inte reglera flödet med dessa ventiler.
Dock finns det kulventiler, med en specialborrad kula som kan reglerera väldigt bra, men dessa hittar du inte hos Jula eller liknande.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Vad menar du med "flygplansservo"? Menar du typ ett RC-servo så är väll ett styrservo till RC-bil bättre än ett flyg-servo.
Dom där ventilerna är rätt tröga har jag för mig så nått med mer utväxling än ett RC-servo är väll kanske att föredra. Typ linjär-motor http://www.ebay.com/itm/12V-1500N-Linea ... rTxtwFBlaQ
Förvisso, eller så köper man en komplett motorventil, vilket är enklast, tillförlitligast och bäst, samt i slutändan billigast.
Att tilläga, man brukar använda RF i livsmedelsindustri.
Volvo740
TomasL skrev:Finns ju färdiga kulventiler med motorer, du behöver runt 10-20Nm eller så, minst, för att vrida dessa ventiler.
Men en motordriven ventil har ingen återkoppling. Okej. Jag trodde det var en kulventil.
Jodå, det kan de visst ha, beror på vilken motor man har.
Ventilen du länkade till är en kulventil, vilka i sitt normala utförande som den du länkade till, enbart kan användas till fullt öppen eller fullt stängd.
Om du beskriver lite bättre vad du har tänkt dig, ändamålet och applikationen, så kan jag kanske hjälpa dig.
Samt naturligtvis vilka medier och dess temperatur.
Volvo740
TomasL skrev:Förvisso, eller så köper man en komplett motorventil, vilket är enklast, tillförlitligast och bäst, samt i slutändan billigast.
Om rostfritt används i livsmedelsindustri, så förklara varför det är massa kopparledningar och mässingventiler i mitt hus?
Volvo740
TomasL skrev:Jodå, det kan de visst ha, beror på vilken motor man har.
Transportera vatten endast, ca 40 grader.
Därför att ditt hus inte är en livsmedelsindustri, utan en bostad, dvs två helt skilda saker.
Ok, hur mycket vatten, tryck och flöde? och behöver du reglera eller bara Till/Från?
Vilket tryckfall över ventilen kan du acceptera?
Volvo740
Noll tryck och det ska vara ca 1/2" dimension. Så jag räknar med max 5 liter per min.
Måste jag ha spjäll ventil, eller kan man ha pulserande solonider?
Varför skall du pulsera magnetventiler?
Spjällventil är om möjligt ännu värre att vrida med motor, dessutom finns de inte i så små dimensioner.
Vad menar du med 0 tryck?
Volvo740
Noll tryck med atmosfvären som referens.
På vad?, vätskan i röret, eller tryckfallet över ventilen, båda är lika omöjliga.
Volvo740
Vätskan i röret.
Jag undrar dessutom varför en kulventil, INTE skulle fungera? Finns ju fullt av dessa hemma hos mig och det fungerar hur bra som helst.
