Grej i elskåp. Vad är detta?
Knut
Inlägg av Knut »
Jag jobbar på kontor. Kontoret är inhyst i en tidigare industrilokal.
Idag gick jag förbi en "öppen lucka" och därinne fanns en massa mumsiga hägspänningskablar och signalkablar och fiberkablar. Men även denna metall grej. Har även sett den i taket i källaren. Så den går nog igenom mest hela huset. Jag gissar att det är någon form av kanalisation men skulle vilja veta vad forumet tror det är.
Se bifogade bilder.
/Knut
Re: Grej i elskåp. Vad är detta?
1kV och 1kA verkar ju vara rätt biffiga effekter.
Edit: korrigerade siffra
En 3-fas skena.
Avsedd för snabbkoppling av apparater, typ.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Strömfördelningssystem av fabrikatet Canalis, i "lådan" finns koppar/aluminiumskenor med fas nolla och jord. Med några decimeters mellanrum finns det luckor in till skenorna som man kan öppna och plugga in olika uttagslådor för att koppla in olika förbrukare, uttagslådor kan pluggas in med spänning på dom mindre skenorna men lite kymigt att göra det första gången. :)
Fabrikatet är väl snarare Schneider (fd Telemecanicue), systemet/produkten heter Canalis.
http://www.schneider-electric.se/sv/pro ... ry-id=1310
Det står ju Telemecanique på skylten.
Men jag vill minnas att mina Canalis-skenor är av fabrikatet Canalis.
Uppköpta av Telemecanique kanske?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ganska smidigt det där. Bara hänga på "handsken" eller vad man ska kalla donet (och skruva fast det såklart), och så har man matning till sin elcentral på den avdelningen. :)
CPMS
Inlägg av CPMS »
/Säter
Om du har några 125A/250A skenor av den gamla typen med snabbkoppling av uttagslådan så finns det en risk att blecken som gör kontakt mot skenorna böjt sig och inte längre skapar nog högt kontakttryck. Brukar märkas om man öppnar luckan på uttagslådan för att ex byta säkringar och en kort tid efter brinner lådan sönder i snabbkopplingen, då bör man lossa alla uttagslådor och inspektera/byta/böja tillbaka blecken och ev lägga på lite kontaktsmörja typ silverfett.
Hade mycket problem med detta på ett tidigare jobb, gick så långt att dom köpte upp allt beggat dom hittade på blocket för att ha som reserv/reservdelar pga kostnaden att byta ut skenor och lådor till nyare modell.
Typ denna uttagslåda:
Elman
Inlägg av Elman »
säter skrev:Det står ju Telemecanique på skylten.
Schneider Electric är en massa gamla företag /varumärken uppköpta och samlade sedan bytte man namn till det gemensamma namnet..
Merlin Gerin Dvärgbrytare,Kraftbrytare
Telemecanique Kontaktorer,omriktare,reläer
Eljo och Thorsman Brytare,vägguttag samt kabelkanaler i Sverige
en vi "gamlingar" kallar fortfarande saker för Thorsmankanal, eljo (trend) brytare, och canalis skena för prylarna är lite av defacto varumärken /standarder .. :-)
/P
